Tohatsu 8 hk, skifte til 9,8 forgassar
sunnmøre
Er det nokon som har skifta til 9,8 forgassar på Tohatsu 8? Såg at det finnast uorginal forgassar til OK pris på Ebay.Er litt usikker på kor stor hensikt det er i å bytta, då også toppen ser ut til å vere ulik på desse motorane: http://www.tohatsuoutboardparts.com/Parts-Books.html
Edit: totaktsmotor
Redigert av sunnmøre (see edit history)
mest sannsynlig blir det bare større bensinforbruk siden motoren ikke greier å omsette all bensinen i økt effekt så lenge motoren ikke er slik den var designet opprinnelig.
Med samme propell?
Det var jo pussig siden det er samme kubikk på begge motorene så man skulle i utgangspunktet tro at 9,8 hovedsaklig var noe sprekere på topp med høyere toppfart (forutsatt passende propellstigning).
Luco, sikker på at ingen har tapt vekt? Trodde forskjellen kun var litt ekstra på toppfart, og ikke ekstra moment i planingsterskel. Har hatt både 8 og nå 9.8, men på forskjellige båter. Når jeg kjøpte den siste sa butikken at jeg fikk litt toppfart ekstra, men ikke noen forskjell i moment for å komme opp i plan. Lite sylindervolum på disse
ja men siden de har samme sylindervolum så er de ekstra par hestene tilstede stort sett kun ved høyere turtall der den større forgasseren osv. bidrar til effektøkningen. Bunndraget burde ikke være så forskjellig.
  • 1 måned senere...
Jeg leker litt med samme tanken, mener det var en som tom hadde delenummerene på de dysene, tok litt googling nå og fant delekatalogen http://www.tohatsuoutboardparts.com/Parts-Catalogs/Parts%20Catalog%20M8B-9.8B%20%20(2003)%20-%20(00221030-5).pdf
av denne så kan jeg ikke se at det er annet i forgasseren enn 3 deler som må byttes.
fant noen delenr:
3K9-03251-0 Mail nozzle
3K9-03251-0 Mail jet # 98
3K9-03254-0 Slow jet # 50
Ut fra dette så virker det også som litt større dyse ved lav turtall, altså litt mer bunndrag som noen påstår.
fint med litt oppdatering om noen prøver seg
fant noen delenr:
3K9-05233-0 Stopper coli plate
Satte på en del til fra en tidligere tråd
https://baatplassen.no/i/topic/100560-tohatsu-98-hk-totakt-kan-den-midlertidig-ned-trimmes/
Jeg fikk tidligere greie på at det ville koste noen få tusenlapper å bygge om, dvs. nytt innsug og forgasser bl.a. Annen blokk kan jo ikke stemme ?
Jepp, ser ut som det ikke er noe alternativ å oppgradere http://www.marineengine.com/boat-forum/showthread.php?396006-Tohatsu-M8B-upgrade
