Drevindikator viser feil, vp290 drev
birk79
Er en kontakt etter ca20cm fra sensoren. Derifra og en meter av ledningen min var helt sort. Og med det mener jeg att kobberen inni ledningen er sort. Dette ser du ved å avisolere en bit. Sort kobber = dårlig lede evne på ledningen og gjør måle utstyr helt kokko.. Og er typisk på gammelt båt el anlegg..
Legg deg opp nye ledninger fra skjøten og fram til bryterpanelet midlertidlig for å utelukke ev feilen..
