Utenbordsmotor. Hvordan overvintre på sjøen?
Executive
Jeg vurderer å skaffe meg en båt med visp bak. Hvordan tilrettelegger man for opplag på sjøen med sånne motorer? Det kan fryse litt rundt båten. Motoren bør vel tiltes opp. Men blir det stående vann noe sted i skaftet som kan fryse og sprenge tingogtang?
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Min erfaring er fra 2 vintre med Suzuki DF 115, og 3 vintre med Yamaha F 225. Eneste konservering jeg gjorde, var å spraye motor under deksel med 6-66 på høsten. Men motorene ble jamnlig startet opp, når det var mildvær. Ingen problemer overhodet.
Hvis jeg skulle ut i minusgrader, så lot jeg motor stå nede en time før oppstart, i tilfelle is rundt impeller.
Hvis motor ikke skal brukes, så er det bare å konservere på land, og padle/slepe den på plass.
Jeg har vært nøye på anoder, og hatt skille mellom motorbrakett og kopperholdig bunnstoff.
