Frakt av båter Oslo-Bergen, Bergen Oslo
Pål`ern
Hei. Du kan få et mer spesifikt tilbud av meg for å gå den sjøveien når og hvis det blir aktuelt med ny båt. Jeg transporterte nylig en 32 foter fra Stavanger til østlandet. Det som drar opp prisen på sjøtransport er først og fremst drivstoffutgiftene. Rundt regnet så bruker 100 HK ca 20 liter diesel i timen, så kan du egentlig bare regne det ut selv alt etter motorstørrelse og marsjfart. På lastebil blir det fort dyrt med en så stor båt som du snakker om. Bredden kan gjøre at du må ha følgebil, og så er det høyden da, går den gjennom tunnellene? Har du forresten vurdert om den går på en godsvogn med toget?
Redigert av Leieskipper (see edit history)
