TMC elektrisk toalett - problem med kvern/kniver
Bonaqua
Har eit ca 8 år gammelt TMC toalett med kvern. Fekk plutseleg problem med at "fast" avfall i toalettet ikkje pumpes ut. (Kjem tilbake i bollen ved forsøk) Kun flytande (les: urin) har ingen problem. Noken som har hatt tilsvarande problem? Kan det tenkast at det er kniver/kvern som er defekt? Er det i det heile mulig? Har monteringsdokumentasjonen og det ser ut som heile "sjitten" skal passere eit rimeleg lite hull etter at kniver har gjort jobben. Gode forslag?
Ta av den stussen som slangen til tanken sitter på (festet med tre små skruer med muttere) og rengjør åpningen der og klaffeventilen som kan sette seg fast. Samtidig får du sjekket at ikke slangen videre er helt igjengrodd av urinstein. Jeg hadde det samme problemet selv en gang, og da var åpningen i slangen så liten at jeg ikke kunne stikke inn en blyant!
