Forsterke akterspeil v/montering av løftebeslag?
eXpence
Hei
Skal montere ankerwinch på båten og må da ha et løftebeslag montert på hekken. Løftebeslaget sørger for at ankeret (10kg) løftes opp av vannet.
Løftebeslag: Bilde
Når ankeret er i bruk vil løftebeslaget slå seg ned og dermed lage en "arm" som vil forsterke kraften på festet og dermed hekken av båten. Dette er jo spesielt aktuelt om man f.eks. får sidevind og presset fra vinden blir 90 grader på ankertauet.
Spørsmålet til dere med ankerwinch er da: Er det "vanlig" å forsterke festepunktet i akterspeilet? :confused:
Og i så fall - hvordan?
Holder det å legges på en finèr forsterkning i noen matter glassfiber/polyester, eller bør man legge inn en syrefast plate? Har hørt noen "skrekkhistorier" om wincher som drar både seg "selv" og festene ut av båten (!), og det vil jeg unngå ...
Båten er i utgangspunktet relativt "sterk" i akterspeilet, men her tar jeg ingen sjanser....
Takknemlig for input her :smiley:
/U
EDIT: Trykkleifer...
Redigert av Ulmo (see edit history)
En stressplate er en plate som står på baksiden av den tingen som belastes feks en puller eller som du skal ha et løftenebb. Stressplata kan lages av nesten hva som helst feks vannfast finer. På Slagskipet har jeg montert stressplater av finsk forskallingsfiner på kryssholtene,resirkulering av gammel varehenger :lol:
Det finnes sikkert måter å beregne størrelsen som trengs på stressplater men her ble det gjort veldig uvitenskapelig. Brukte så stor plate som det var plass til.
