Audun V Startet 30.September.2013 Link til dette innlegget Startet 30.September.2013 Det pipler inn litt vann på BB aksling. Hvordan er tettingen gjort her, ser det går et kobberrør inn på. Er det noe enkelt som kan gjøres? Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 30.September.2013 Link til dette innlegget Svart 30.September.2013 Hei Hvis du også har en slik pakkboks som er vannavkjølt kan du skru inn de to skruene på den ytterste hylsa en kvart omdreining så sant den ikke er skrudd helt inn. Det skal dryppe noe under gange men ikke sive inn. Har gjort samme jobb et par ganger. Det er en enkel operasjon og bytte hvis du skjærer til diameteren på forhånd. legg talg pakningen rundt aksel og skråskjær snittet 3 stk bør du ha hvis hylsa er skrudd helt inn. Husk at skjøten på talgpakkningen ikke må legges på samme plass det. beste er at du legger disse ca kl.12-16-20 Dette bør gjøres på land hvis du ikke har skiftet dette før , sist jeg gjorde dette mens jeg lå på vannet kom det inn ca 30 liter vann, ble litt skremt men det gikk greit. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
lgboat Svart 30.September.2013 Link til dette innlegget Svart 30.September.2013 Husk at det ved litt groe på propell/aksling eller rett før propellen så kan det oppstå "kast" i akslingen, noe som medfører litt vanninntrenging. Jeg har det problemet fra tid til annen og da er det bare å ta børsen fatt, enten under vann eller ved oppløft. I år har det vært ekstra ille syns jeg, men badetempen har gjort det greit å ta skrubben under vann til nå. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 30.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2013 Takk for svar. Dette ser likt ut det eg har Bergstad. På skruene ser det ikke ut som om det er strammet så mye. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 30.September.2013 Link til dette innlegget Svart 30.September.2013 Prøv deg frem hvis hylsa lekker mens du ligger stille. Ta en tur i kjellern og se hvor mye det drypper på neste tur. Noen drypp i minuttet er normalt ved belastning. Takk for svar. Dette ser likt ut det eg har Bergstad.På skruene ser det ikke ut som om det er strammet så mye. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
