Vinterkonservering av Perkins 4.236
Bisse
Jeg skal ta opp båten for sesongen, og skal vinterkonservere motoren.
Kan noen fortelle meg hvor jeg finner tappeskruen til blokka? Finner tappeskruer på varmeveksler, men ikke på blokka. Holder det med å tappe ut vannet i varmeveksler? Jeg må tappe, da det er vann og ikke kjøleveske på motoren. Skal deretter fylle på frostvæske. Motoren er fra 1981.
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Jeg har samme motoren, men har frostvæske i ferskvannsdelen, så jeg har aldri tappet den. Men, på andre motorer har jeg tappet ut væsken. Skruen står gjerne på nederste halvdel av blokka, og er gjerne bare som hodet på en bolt som er skrudd inn i blokka. Burde være lett å se. Jeg har en servicemanual i båten, kan sjekke når jeg kommer dit i løpet av et par dager om du da ikke allerede har fått et konkret svar, eller har funnet den selv.
Hei!
Høyre side av motoren helt bak ved svinghjulhuset finner du tappepluggen for blokka.
Skulle gjerne sendt deg det, men hele innredningen i salongen er demontert i forbindelse med septiktankbytte, og alt ligger rundt motoren, så jeg kommer ikke til den. Imidlertid burde det ikke være noe problem å finne den. Rett i forkant av svinghjulhuset på høyre side av blokka, bakenfor fødepumpa for diesel. Om du har tid å vente max 14 dager kan jeg sikkert få tatt et bilde til deg. Da håper jeg båten er montert igjen.
