larsen2000 Startet 30.September.2013 Del på Facebook Startet 30.September.2013 Jeg trenger å ta av fenderlisten på min Askeladden 475 for å tette/feste den igjen. Noen som vet om et bra/billig verksted i Bærum? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 30.September.2013 Del på Facebook Svart 30.September.2013 Lykke til!!! :p det der gjør du selv med varmluftspistol og noen timer. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 30.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.September.2013 Har hørt at den må legges i varmbad? Fremgangsmåte? Er det sikaflex som må brukes? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 1.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 varmluftpistol i tilegg funker bra, husk også verksted hansker, du bør få lurt med en kompis Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 1.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2013 Slip ei fuge mellom skrog og innerliner den fylles med sika eller lignende.Det er ein fordel å pusse lett over popnaglene for å legge sika over dei.Bruker å legge gaffatape over naglane og falsen for ikkje å skade sikaen ved montering av list.Fenderlista bør kokes ved montering,Er vansklig kun med varmepistol,men det går.Er ein fordel å merke lista mot skroget for å sjå kor mykje den skal strekkes Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Her er en artikkel som forklarer nøye hvordan det skal gjøres: http://maritimstart.no/fenderlist.shtml Sitér dette innlegget Link to post
