Ikke lenger gnist i tennpluggene på Evinrude 6HK
KarmaZ
Har i sommer hatt en Evinrude påhengs på en trebåt som til tider har ligget dypt i vannet. Fare for at det har kommet vann eller fuktighet inn i motoren, iallefall så når jeg skulle starte motoren var det ingen gnist i pluggene. Har tatt av svinghjulet og rengjort det inni der.
Er det noe spesielt man kan bruke for å pusse disse enda bedre? Kan heller ikke se tendens til noe fuktighet. Men tok av platen tennpluggene er festet i, og var ganske sota inni der. Er en gammel motor så sikkert kjørt lenge på grov blanding. Tok ut termostaten, og da var det temmelig eiret. Håper på noen gode råd her :)
Men sånn ellers så vet jeg ikke hvor problemet ligger.
Redigert av KarmaZ (see edit history)
