mortya Startet 2.Oktober.2013 Del på Facebook Startet 2.Oktober.2013 Hei. Har handlet meg en gammel båt som skal pusses opp i vinter. Vet svært lite om denne båten. Ser at det er et gammelt merke som det står Hydra på, som er malt over en gang i tiden. Ønsker så mye informasjon som mulig, om noen har noe å dele:) Har funnet et bilde på nett av en helt lik en. Sitér dette innlegget Link to post
Tampeservice Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Hei, Vet dessverre ingenting om denne båten men den får meg til å huske historien til min gamle farfar som hadde en slik båt -med vannjet. Det var visst store greier på den tiden og stolt kunne han fortelle at han og kjerringa kom kjørende i i pent driv en kveld. Mørket kom sigende og vannet var stille. Plutselig rett forut får han øye på et bredt felt med noe som kunne se ut som krusninger i vannet. Alvoret kom brått. Det var tang og tare i overflaten. HOLD DEG FAST skrek han og la klampen i bånn da det var for sent å slakke. I ren James Bond stil smalt det to ganger i skroget mot fjellet som så vidt lå under vann og to hopp senere var de ute på andre siden av skjæret. Dagen derpå gikk med til å inspisere skroget under og forbauselsen var stor. Det var kun en liten skramme bakerst men all innredning hadde hoppet ut av festene... Sitér dette innlegget Link to post
mortya Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Lurer også på hvordan type drev jeg har: Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 (redigert) Har Lakket opp en slik for en kamerat av meg, den hadde en OMC 190 Hk Sterndrive. med el gir overføring. God båt. ligger meget godt i vannet og er meget presis å manøvrere, Eneste anbefaling fra meg er å legge noen forsterkninger i bunn, disse har en tendens til å være ganske bløte i skroget :) Om denne har vært gul, så skal du ikke se bort fra at dette er den jeg lakket opp :) er ikke så mange av disse Redigert 3.Oktober.2013 av celzeron (see edit history) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
mortya Svart 3.Oktober.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 (redigert) Har ikke begynt å pusse den ned enda. Men ser ut som det kan være blått under det hvite. Den er ekstremt dårlig malt/lakket. Så sikkert ikke den samme. Redigert 3.Oktober.2013 av mortya (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vasen Svart 17.Juli.2018 Del på Facebook Svart 17.Juli.2018 Hei. Kom over bildet ditt og Hydraen Har du båten enda? Sitér dette innlegget Link to post
