oktan007 Startet 2.Oktober.2013 Del på Facebook Startet 2.Oktober.2013 Hei båtfolk. Vurderer en gummijolle fra Biltema med dertil egnet elektrisk motor får å "inspisere" hytta på vinteren. Is legger det seg sjeldent i fjorden jeg skal krysse ( ca 250 m i luftlinje). Er den billigste Biltema Jolla noe å ha til ett sånt formål, hører gjerne fra folk som har samme eller liknende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Catch22 Svart 2.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2013 Ingen erfaring med Biltema-båten, men er storfornøyd med Maritim sin til 2990,- Er enkel å sette sammen og virker solid Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Folk I Båt Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 (redigert) Fadern har ei fra Biltema. Har hengt på rekka av båten hans I to år. Sommer som vinter. Litt solfalma og prega av måkeskitt, men holder fint på lufta. Det fine med Biltema er at om du er misfornøyd med en vare, så slipper du endeløse diskusjoner. Ny vare eller tilgodelapp der og da. Redigert 3.Oktober.2013 av Folk I Båt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tilplan Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Jeg har en gummibåt fra Biltema. Kjenner ikke mye til historikken, men motoren er fra 2005 og den fulgte med en båt først brukt i 2007. Gummibåten så ikke fin ut da jeg overtok den, men den er tett og etter en grundig vask har den blitt helt grei. Har hatt to problemer med den: Innfestingen av bakplata for motor mot pontongene løsnet på den ene siden. Dette ble ordnet med lim som brukes for å lappe hull i båten. Det andre er at tilbakeslagsventilen slipper lite vann ut og noe vann inn. Antar at dette er en membran som ikke er så vanskelig å få skikk på, men har ikke fått sett på det ennå. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christina 3 Svart 3.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2013 Biltema sin gummibåt er dyrere, mindre og klarer mindre motor enn Maritim sin. Ser ingen grunn til å skulle gi 2000 kroner ekstra for Biltema sin :-) Jeg ville kjøpt Maritim sin..... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 4.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2013 (redigert) Har liten jolle fra Biltema, og er stort sett fornøyd med den, selv om størrelsen gjør at det mest er leketøy for ungene (finner det noe ubehagelig å ro den, men det går å bruke den for å komme seg i land her og der). Har ikke brukt motor på den. Tauer den enten etter båten, eller legger den opp på dekk. Redigert 4.Oktober.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
nordan family 27 Svart 4.Oktober.2013 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2013 ...og en brukt en til 1000,- på finn er ikke egnet for formålet? Solgte nylig en Silver Marine 270 og endte med 1000 for den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
