Bruke sommerdiesel om vinteren
Dorsken
Parafin mot kulda,og en skvett totakts olje mot at parafinen er "tørr",så er du klar til å dra torsk.
har du ikke greie på hva du sier, så er det bedre å ikke si noe.
parafin inneholder allllllt formye svovel til att du kan gjøre det. svovel blir ikke borte av å tillsette 2taktsolje.
svovelholdig diesel er en stor årsak til innjektorhavarier.
Nå ligger vel tanken i bunnen av båten ut mot skroget, og dermed ligger den mot et varmemagasin på rundt 4 grader C også om vinteren.. Jeg kan vanskelig se for meg at det skulle bli så mange blå grader i dieselen ved 10 blå ute i luften at dette skulle skape store problemer... Selv hadde jeg en båt liggende ute en vinter i Breviksstrømmen, med åpen sjø og strøm logget aldri kaldere enn -1 inne i båten og ved motoren... Ingen varme på. Var vel ned mot 10-15 blå ute på det meste.. Er mye energi i varmen som varmer opp skroget under vannlinjen
Voksing av diesel er vel mer aktuelt på en bil enn en båt på vinteren.
Tankene mine ligger som på de fleste båter nede i båten under vannlinjen.
Kjører Dieselvarmer på vinteren med -20 på utsiden. Har aldri hatt noe problemer med voksing.
MEDLEM I KNBF
Det var nytt for meg,er ikke mer enn to år siden jeg ble fortalt av en som kjører diesel for Shell,at det ble blandet inn parafin i vinterdieselen.
Mye kan jo ha forandret seg siden den gang.
Hvor din ligger, skriver du ingenting om.
Takk for svar.
Motoren er i isolert motorkasse og tanken ligger på utsiden av denne og over vannlinja. Så da må vi vel tappe ned/ kjøre en del for å etterfylle. Når går marinaene over til vinterdiesel? Vi pleier å fylle på Esso på Kongen i Oslo.
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Takk for svar.
Oljeselskapene kjører ut Diesel etter tabellen lenger oppe, du må spørre på marinaen om hva de har på tanken.
Dette er så feil som det kan være. på 70 tallet kan det stemme att de gjorde det. Men da var ikke motorene så fintfølende som nå.
de som lager diesel bruker additiver i diesel, vinter/sommer. så kan hende det er å få tak i noe å blande inn i sommerdiesel.
Når det er sakt, så er jeg veldig enig med flere her om tanken ligger i bunn av båten, skal vel ned i -10 på diesel før du vil få problemer trur jeg, ellers så har du fått utrulig dårlig sommerdiesel om bord.
Redigert av Cathrine. (see edit history)
I oppvarmet båt er det ikke problemer, det er verre i bil da kommer problemet ved -1 og sommerdiesel. Og lite på vestlandet.
Mener å ha lest en gang i tiden at de forskeligge diesel variantene kommer ut av Destilasjonstårnet fra 250 til 350 grader
Her er noe om parafin tilsetning. ikke lov.
http://www.traktor.no/traktor-og-teknikk/2010/12/13/ikke-bruk-parafin-i-dieselen.aspx
Jeg har ikke hatt problemer, Bruker båten året rundt. Nå er det ofte ikke så kaldt her på vestlandet, men i fjor hadde vi uker og måneder med minusgrader. Så ille at vi ofte kjørte i is for å komme ut.
Hadde null problemer.
Men jeg husker ikke hvor jeg bunkra. Mistenker at jeg kjøpte en og annen 20 liter på vanlig bensinstasjon. Med bare 19 slanke/utørste hester i kjelleren er det ikke så nøye, og da kan jeg jo ha hatt flaks og unngått dette problemet selv om jeg ikke tok forehåndsregler, for jeg fyller fra bensinstasjonen over gata kun fordi jeg er lat....
Tror uansett jeg skal skyndte meg å bruke opp reservekannene med sommerdiesel først nå da, før jeg kjøper ny diesel. Og siden det stort sett er ubetjente Marina pumper jeg fyller på (og derfor ikke kan spørre dem hva de har på tankene), så tror jeg jeg handler Esso diesel med veiavgift i vinter da, hvis det blir kaldt...
Dersom mann skulle være så uheldig at det skilles ut vokskrystaller pga kulde : vil disse da smelte inn i dieselen igjen ved temperatur økning, eller er det voks for alltid hvis det først har skjedd ?
Redigert av Erik (see edit history)
Dieselen på bensin stasjonen er biodiesel og ferskvare begrenset lagring.
Det er temraturen rundt tanken som bestemmer inne/ute og om den får den varme fra sjøen.
Voksen forsvinner ved + grader.
