trebåt på vannet i vinter
kointa
som sylfersk på dette forumet, og 25 år siden sist jeg eide en båt, føler jeg meg litt, eller egentlig ganske usikker på hva jeg bør gjøre før vinteren kommer. Båten skal brukes ca en gang i uka i hele vinter, og i "gamle dager" i Trondheimsfjorden så var det vel aldri særlig snakk om tiltak før vinteren satt inn, båtene var på slipp en tur på våren, ellers lå de der ved sin bøye hele vinteren . Det eneste jeg husker fra barndommen er at de nærmest sprengfyrte når de først brukte båten, og inne temperaturen var mange ganger så høy at det nesten var mer behagelig å stå ute., men ihvertfall alle større båter lå ute hele vinteren noe som jeg også vil gjøre (ihvertfall denne vinteren)
I vinter har jeg båtplass ved Fredrikstad, men kunne vel tenke meg en plass/bøye litt nærmere Oslo slik at jeg ikke kaster bort så mye tid på bilkjøring. Har liste over båtplasser og foreninger, men hvordan finner jeg ut om ledig bøyeplass?
Problemet her, i forhold til f.eks. Trondheim er at fjorden fryser. Ihvertfall de stedene det er typisk å ha småbåter. Det finnes jo mange boblehavner, men det hjelper ikke stort å ligge på vannet om du ikke kommer deg ut i åpent farvann...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Hvis du må gå i isen og ikke har ishud kan du få stor skade på kort tid
