primusmotor Startet 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2013 Hei, har akkurat montert meg en ny VHF av typen standard Horizon GX1700E med innebygget GPS.Det som er problemet er at det er kun noen kanaler som fungerer, prøver og rope opp Rogaland radio på arbeidskanelene deres, men VHF sender ikke på f.eks kanal 7, har prøvd og og rope opp meg selv med den bærbare VHF men kommer ingen lyd, på kanal 16 og 68 og noen til så fungerer alt som det skal.Hører heller ikke meldingene som Rogaland radio sender på den stajonære, men på den bærbare så hører jeg alt.Er det noen som har vært borti dette problemet?MvhSoa Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Benji Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Har du stilt din VHF på internasjonal, eller kan du se at det står e.k.s US i panalet. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
primusmotor Svart 5.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Den står på internasjonal ja....hmmm Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Benji Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Kontroler alt av koblinger på nytt, kan ligge feil der - lettest å sjekke. Om ikke hjelper, ta radio med til noen som kan måle inngangen på den, det hender at det er feil på mottaker. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
primusmotor Svart 5.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Får gå innom maritim med den og få den byttet, lettest det:-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Ingar Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Den fungerer antagelig normalt, skal du snakke med deg selv slik du beskriver må du bruke en skip-skip kanal. Det er kun disse som sender og mottar på samme kanal.Kanal 7 er arbeidskanal for enkelte kystradiostajoner.Se også denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/19522-noen-oversikt-over-hvilke-vhf-kanaler-som-brukes-til-hva/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
primusmotor Svart 5.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Hei takk for svar, men man skal vel kunne kalle opp kystradioene på arbeidskanelene? Ikke hører jeg noe heller på disse, hørte værmeldingen der for noen timer siden, men d var på den håndholdte... Var ikke en eneste lyd av den stasjonære VHF . Så det må jo være noe galt da? Men takk for svar folkens Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Murphy's law Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 (redigert) De fleste kanaler er duplex, dvs frekvens fra sende er ikkje sammen en mottat..... Prøve fe kan 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22.....trur der er alle simplex (samme frekvens). Men....VHF kurs? Eg ligger nå på bryggen....kanskje testing? Redigert 5.Oktober.2013 av Murphy's law (see edit history) Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
Poseidon Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 (redigert) De fleste kanaler er duplex, dvs frekvens fra sende er ikkje sammen en mottat..... Prøve fe kan 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22.....trur der er alle simplex (samme frekvens). Men....VHF kurs? Det stemmer ikke ganske med de kanalene du foreslår .... Kanalene 20 og 22 er duplexkanaler som benyttes av kystradioen. Kanal 18 er egentlig også en duplexkanal, men den kjøre som simplex og benyttes av Kvitsøy VTS. Hvis det er så at du ligger ved Bryggen i Bergen, så burde du absolutt få svar fra Rogaland Radio på kanal 60, ellers har du ikke mye som går ut - eller eventuelt inn? Det kan jo være at de svarer uten at du hører det, har du sjekket squelchen? Her er forøvrig siste utgave av kanalplanen for Sør-Norge: Redigert 5.Oktober.2013 av Poseidon (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Gabi Svart 5.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2013 Jeg har akkurat samme greia på min Midland Neptune 100. Kanal 16 og et partre til hører jeg noe på. Men når feks værmelding blir varslet på 16, så hører jeg ikke noe på hverken 7, 21 eller en til. De hører jeg på min bærbare. Så noe er gærn't. Selv om de er blitt kjøpt i Norge, kan det hende at de likevel ikke har norske kanaler? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 6.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Jeg har akkurat samme greia på min Midland Neptune 100. Kanal 16 og et partre til hører jeg noe på. Men når feks værmelding blir varslet på 16, så hører jeg ikke noe på hverken 7, 21 eller en til. De hører jeg på min bærbare. Så noe er gærn't. Selv om de er blitt kjøpt i Norge, kan det hende at de likevel ikke har norske kanaler? Har du kjøpt den i Norge, så har den nok helt sikkert "norske" kanaler - det finnes ikke noen egne Norske, vi har internasjonale, og US + Canada om jeg ikke husker feil som den 3. Det er fult mulig får deg å ha fått endret oppsettet til f.eks US, dette bør du sjekke i displayet dit. Om det ikke står INT i det så får du feil på alle arbeidskanlene i Norge, og vil således ikke høre noe på de. Du er sikker på at du lytter på rette arbeidskanaler for det området du er når du lytter etter væermeldingen? Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
primusmotor Svart 6.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Får opp kystradioene på kanal 16, og går deretter på f.eks på kanal 7 for og høre værmeldingen, men helt dødt, hører det helt fint på den bærbare.... Har VHF kurs ja, men skal vel kunne høre værmeldingen uansett;-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Benji Svart 6.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Får opp kystradioene på kanal 16, og går deretter på f.eks på kanal 7 for og høre værmeldingen, men helt dødt, hører det helt fint på den bærbare.... Har VHF kurs ja, men skal vel kunne høre værmeldingen uansett;-) Om din VHF ikke er stilt inn på INT (internasjonale kanaler) så vil du ikke få inn e.ks ch 07. Se i displayet dit om det står INT, eller US - skal stå på INT for å virke her i Europa. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Murphy's law Svart 6.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Det stemmer ikke ganske med de kanalene du foreslår .... Kanalene 20 og 22 er duplexkanaler som benyttes av kystradioen. Kanal 18 er egentlig også en duplexkanal, men den kjøre som simplex og benyttes av Kvitsøy VTS. .... Er har skrivet "trur"..... veit ikkje fra alle kanaler viss de er simplex eller duplex.... Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
Gabi Svart 6.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Jeg tipper Sun 33 og jeg har samme feil. Jeg kan høre værmelding på min bærbare SH mens det er dødt i Midland... Samme som Sun 33 opplever. Jeg har ikke tatt meg tid til å finne feilen ennå men hvis noen eller noe harjustert kanalvalgene til andre enn internasonal kan det høres ut som en troverdig feilkilde. Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 6.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Som dere ser er alt stillt inn på internasjonal.... mystisk dette. Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
svebe Svart 6.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2013 Kjøpte ny radio i fjo, (Standard Horizon). Da jeg mottok den hadde selger (butikken) hatt problemer med innlasting av alle kanaler. Derfor fikk jeg ikke benyttet radioen. Gikk tilbake til selger og radioen ble omprogrammert. Det tok 5 minutter og nå fungerer alt bare bra. Sitér dette innlegget Link to post
Murphy's law Svart 10.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2013 @sun 33: har du fikset problemer? Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
primusmotor Svart 10.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2013 Hei, nei har ikke fått gjort noe med det ennå pga av div andre gjøremål i hjemmet.... Tror nok det er feil i den ja, som noen på inleggene over har hatt." Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Murphy's law Svart 10.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2013 Eg kommer til Byen, for helge nå. Tar med som utstyr.... Håper eg fekk plass til bryggen, fredag natt.... Sitér dette innlegget VHF, LRC, D5L/A Link to post
hev Svart 11.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2013 Poseidon nevnte squelshen, har du sjekka den? Er litt viktig at den er justert korrekt, juster til du høyrer sus og deretter et lite step tilbake til det blir stilt (når kanalen er ledig). mvh Helge Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post
primusmotor Svart 11.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2013 Jada den er sjekket flere ganger, alt fungerer jo på noen kanaler, skal prøve og bytte til ny vhf hos maritim. Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
primusmotor Svart 19.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Oppdatering.... Da har jeg brukt dagen på feilsøking. Koblet opp den gamle antennen med ny kabel, da fungerte alt som det skulle, Rogaland radio hørte meg klart og tydelig:-) Begynte og mistenke den nye antenneledningen som jeg la opp, men fikk tak i en overgang og koblet den gamle igjennom den, og de hørte meg like godt. Så da er det min nyinnkjøpte Metz antenne som er synderen...... Takk for alle innspill her folks:-) Nå er det ankerdram her i Fitjar havn;-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Gabi Svart 19.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Flott at du fikset det da! Da skal søren meg jeg også sjekke antenne og kabel på min Midland... Kanskje det bare er det som er feilen hos meg også. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Dårlig virkning på en VHF skyldes veldig ofte feil ved antenne, antennekabel og antenneplugger. Jeg hadde store problemer med en Glomex RA106 antenne til AIS'n. Den antennen har en helt utrolig dårlig plugg som lett gir kortslutning eller brudd (anbefaler 109-antennen med ordentlig plugg), men selv om jeg klarte å få til kontakten, virket det ikke. Etter mye sjekking, var det faktisk brudd inne i den splitter nye antennen fra en anerkjent leverandør som Glomex! Jeg fikk selvfølgelig byttet antennen i en 109-antenne hos Seatronic, kostnadsfritt. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
