Dieselrør, type og dimensjon til 210hk.
Sabrina
Du må nok kikke litt i dokumentasjonen for den aktuelle motoren din, da det vil stå der.
Her er et par eksempler:
http://www.lancingmarine.com/databook5pages/pumaT.pdf
http://www.lancingmarine.com/databook5pages/nseriesT.pdf
Type rør og/eller slange vil nok et spesialfirma som er i "slangebransjen" kunne hjelpe deg med.
Velger du feil kan du risikere at slangen blir knallhard eller løser seg opp uten at du er klar over det.
Velger du kobberrør må du ha slange det siste stykket mot motor for å ta opp vibrasjonen. I forskruningene må du bruke innvendig hylse i rørene.
Husk å ha en god vannutskiller og et godt forfilter.
Har du ikke fall fra tanken finnes det forfilter med en manuell pumpe på.
Redigert av Gudrun (see edit history)
