Hvordan konservere Mercruiser 3.0 uten impeller?
Marped
Har en såpass dårlig impeller at den ikke klarer å suge til seg frostvæske. Når jeg kobler på vannslange får jeg nok vann igjennom motoren så jeg har fått byttet motorolje og tappet drevoljen. Planen er å ta en lett overhaling på drevet i vinter så det frister ikke veldig å bytte impeller nå for å demontere drevet på nytt senere.
Er det noen som kan svare på om motoren vil tømmes for vann når drevet demonteres og at jeg da kan løsne slangene på termostathuset og helle inn frostvæske der?
Motoren er en mercruiser 3.0 med alpha one gen2 drev
