MR Swe Startet 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 7.Oktober.2013 Hei, Har 4 batteri i båten. Start 1x110 amp Forbruk 2x110 baugpropell 1x90 Sett på en lader med 3 utganger på 35amp... blir den før liten..hørt noe om 10% regeln og da er den litt liten men gjør det noe? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Burde holde plenty. Startbatteri og baugpropellbatteri er stort sett fulladet hele tiden, så da er det kun de to på forbruk som trenger å fylles raskt. Og det hadde du klart også med 25A. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Worry II Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Jeg har hatt denne pakka på 2 båter nå (25amp): http://www.seatronic.no/landstrom-landstromspakke-c-81_144/landstromspakke-med-p-451 Godt fornøyd ! Rimelig, om du ikke har landstøm fra før, da ? Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Tror ikke min lader er på mer enn 20 A. Kan ikke si jeg har merket noen problemer med det. Jeg har 1 batteri til start, 2 til forbruk og 1 foran til baugpropellen som egentlig er i samme "pakka" som de 2 forbruk. Alle batteriene er 110 A. Hva skulle problemet være med 20 A lader annet enn at det vil ta litt lenger tid å full-lade? Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Jeg ville valgte en Victron lader fra http://farco.no/ Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
MR Swe Svart 7.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 Er det jeg tenker og på finnmarken.tar litt lengre tid .. Og tid har jeg :-) Worry.. Landstrøm har jeg Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 7.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2013 (redigert) Har samme laderen som Worry II, Quic(25A) på 2x110 a forbruk+en ctec xs7000(7A) på start 90 a på ny bank. Dette for å slippe mest mulig viftestøy på laderen(Quick). Noen av de største Ctec har nattmodus hvor vifta ikke starter. http://www.ctek.com/no/no/chargers/M%20300 Redigert 7.Oktober.2013 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
