Janoho Startet 8.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2013 Hei, kjøpte en slik påhengsmotor for å ha som et koselig lite vinterprosjekt. Det er en Johnson 9.9 hk 4 takter fra 2006, den har hatt problem med at den ble for varm slik at impeller og pumpehus ble skadet. Det ble deretter byttet disse delene på verksted men motoren går fortsatt varm ved belastning. Det ligger da sannsynligvis igjen gummibiter i systemet et eller annet sted. Jeg startet den opp i går og den var lettstartet og gikk fint, ser det kommer en sladrestråle ut, syns den var litt tynn dog.Er det noen god måte å måle vanngjennomstrømmingen på ? Det kommer også en del vann ut av et hull omtrent hvor stammen er festet til akterspeil braketten (lavt nede), skal se om jeg får tatt et bilde. Akkurat dette høres ikke normalt ut på meg, noen som kan si hva dette hullet er til ? Det er vel greiest å begynne nederst å jobbe seg oppover for å lokalisere problemet ? Jon Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 9.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2013 anyone ? Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 11.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2013 Mulig tette rør eller slanger fra impeller eller selve impelleren er dårlig? Sjekk impelleren og prøv å stak opp rør som går gjennom undervannshus... Sitér dette innlegget Link to post
