Hva slags gjenger??
carmencita
Hei,
Har ei BW girkasse med gjengede hull for uttak og retur av olje til kjøler.
Disse gjengene har betegnelsen 3/8-18 pipe fitting (NPSF). :confused: Skal ha overgang fra dette og til 1/2" rørgjenger, slik at jeg kan få koplet på slanger opp til kjøler.
Noen som vet hvilke type gjenger dette er og eventuellt hvor en kan få tak i slike overganger??
(NB, overgangene må være "hann/hann" helst)
Mvh,
Carmencita
Lurte på om -18 kunne bety antall gjenger pr tomme :confused: , men vet ikke. Girkassen er jo amerikansk så det er kanskje en amerikansk betegnelse dette NPSF.
Amerikanerne har også noe som heter BSP, som visstnok kan være "konede" gjenger.
Prøver jeg å skru ned vanlig 3/8" rørgjenger, stopper det etter et par gjenger :cryin:
Var innom en slangeleverandør (ikke Tess) idag men de hadde ikke noe i sin katalog.
Carmencita
Her er det et av de områdene hvor forvirringen er bortmot total. Kjenner temaet fra mange år i dykkebransjen. Gjenger og overganger eksisterte fra millimetergjenger(svenske og tyske) , BSP- british standard pipe, og amerikanske som NPSF. Her var det om å gjøre å holde tunga rett i munnen når du skrudde høytrykk.
3/8- 18 pipefitting (NPSF) er en amerikansk standard, det er sikkert Tess el. som kan skaffe deg riktig fitting, her er forresten en riktig informativ link:
http://www.webster-inst.com/techinfo/pipec...fr/pipeconn.htm
