Plutselig enormt bensinforbruk 5,7 mercruiser
jensemann2
Ups . Ikke lurt å plukke i kabel nettet når mtr går . Her kan det være spenninger opp i 25- 40 kv .Får du et rapp når motoren går kan det gå riktig så gale . Er normalt noe trangt i et motor rom og lite plass til en person som får støt .
Få kontrollert tennings anlegg/ forgasser ( om du da ikke har innsprøytning ) samt feilsøk for vakuum lekkasjer i første omgang .
Du vil ikke høre / reg motor fusk om du har en cylinder som halter på 4000 rpm . Bensinforbruket vil derimot øke .
Det er ikke noe å bekymre seg over, å plukke av plugghetter mens motor går kan da umulig være farlig? Jeg har fått noen karameller ifm dette og ikke blitt skadet. Bruk en tang med gummi/plast håndtak så slipper du den gnisten i fingeren. Begynn med dette du Jensemannn, og fortsett videre med tenning,vacuum, evt forgasser slik som blir foreslått.
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
