Farlige båtstøtter i båthavnene?
Marwin
  VannTro skrev On 13.10.2013 at 9.14:
Dette må enten være lastebilkran eller veldig mange år siden.
De mobilkranene som brukes i dag har en elektronikk som gjør at kranfører ikke får løftet på den måten du beskriver, da stopper krana automatisk og kranfører får ikke utført løftet.
Elektronikken må re-settes og båten settes ned for deretter å flytte kranen slik at den kommer nærmere båten i henhold til vektstangprinsippet.
Mange av disse kranene har faktisk et grønt/gult/rødt lys i forkant på toppen av kranhytta slik at også de på utsiden kan se om løftet blir for tungt.
Dette stemmer nok ikke. Alle kraner kan overstyres. De fleste kraner kan overstyres bare ved å vri en nøkkel, på andre må man vri en nøkkel og trykke inn en knapp samtidig. Dette for å gjøre det vanskelig å betjene funksjonene på kranen samtidig, men det lar seg gjøre. Elektronikk trenger ikke resettes, så fort man er ferdig med løftet vil momentbryteren avslutte alarmen, nøkkelen vrides tilbake i normalpossisjon, og alt virker likt som før man begynnte å kjøre med overlast.
Alle nye kraner har grønnt, gult og rødt lys, men å kjøre med rødt lys er ikke ett problem, selv om det ikke er lov.
Grunnen til dette er at det ved service eller rigging av bom, motvekter etc. må man kunne fravike fra kranens godkjente program, man bruker da nøkkelen til å gjøre funkjsoner med kranen som ikke er tillat fra kranprodusent å benytte med løft i kroken.
Overlast er ulovlig, men meget utbredt, dette fordi kunden alltid vil bestille så liten kran som mulig (pris) og derfor opereres kranen nesten alltid i grenseland.
  VannTro skrev On 13.10.2013 at 14.48:
Den typen mobilkran jeg referer til har en mulighet til å re-sette systemet om det går i "rødt". Dette er en jobb som gjøres i styrehuset til mobilkranen. Dette kan gjøres for å senke løftet, men man kan ikke slå av systemet.
Typen mobilkran jeg sikter til er av typen som må stå stille ved løft, løfter gjerne 70-90 tonn på maks avhengig av motvektene som den har påmontert. Det finnes noen som kan kjøre med last, men de er det ikke så mange av.
Man trenger ikke å resette systemet om dette går i overlast. Overlast vil medføre at alle funksjoner blokkeres, utenom låring. Dette for sikkertheten. Man kan altså alltid komme ned på krok, for å unngå velt. Dette gjelder alle kraner som brukes i EU da dette er en eu standard. På noen kraner kan man også toppe bommen, dette for å redusere radius, og øke løftekapasitet, nok engang for å ungå velt.
Var i havna i går formiddag. Tragisk og trist for oss alle. Særlig går tankene til de etterlatte.
Denne fatale ulykken skyldes nok hverken kran, kranfører eller krybbe.
Menneskelig feil er såvidt vi kan forstå årsaken her.
En kraftig påminnelse til oss alle om å sikre, sikre og dobbeltsikre alt vi gjør!
Old fishermen never die - they only smell that way!
  ashfirelate skrev On 13.10.2013 at 16.07:
Jeg sitter ikke i krana slik som det virker som du gjør, men jeg merker med at med den krana vi leier tar det 2-3 minutter før kranfører kommer i gang igjen etter rødlys.
Vanlig kotyme for de som har vært hos oss er at de sitter disse minuttene å "knoter" før de setter båten ned igjen. Deretter blir enten båt(om den ligger på vannet) eller kran flyttet for å kunne gjøre et løft som ikke går i rødt.
Nå skal det sies at vi veldig skjelden kommer i en slik situasjon da de aller fleste kjenner vekta på sin båt og at vi forsøker å leggge til rette slik at flytting av kran gjøres færrest mulig ganger.
Når man kan løfte kontinuerlig uten å flytte krana blir det god økonomi.
Vi har for øvrig noen utfordringer med kran da båtforeningen er omringet av broer.......og motorveibroen går rett over opplagstomta.
  VannTro skrev On 13.10.2013 at 16.33:
Det kan være flere grunner til det, kranen har forskjellig løftekapasitet etter forskejllige bomseksjoner, forskjellig lengde, eller samme lengde men andre kombinasjoner. Jeg skal ikke beskylde noen for noe, men kan vel si det slik at antall wire skjæringer og antall motvekter ikke registreres av kranen, dette er verdier kranfører plotter inn i systemet. Altså, om jeg ikke greie løftet uten motvekter og med en wireskjæring, kan jeg gå inn i systemet, angi verdier for to wierskjæringer, og fulle motvekter. Jeg kan da utføre løftet med grønnt lys, selv om jeg i realiteten kan velte når som helst.?!
Uansett så er det ikke kranføreren som er skyld i denne tragiske hendelsen. Kranfører er ansvarlig for løftet og kun dette. Gjentar JanS / EIR; påminnelse til oss alle om å sikre, sikre og dobbeltsikre alt vi gjør!
  • 4 uker senere...
Ulykken i Børsa Båtklubb var rett og slett tragisk. Den har satt dype spor i mange og det var en sterk opplevelse å være med på minnestunden dagen etter ulykken. Tror det var omkring 60-70 fremmøtte.
Ulykken blir kanskje bittelitt mindre meningsløs om vi kan lære noe av den. Jeg har nå pratet med en del folk i klubben som var tilstede mens båten veltet, og alle har pekt på menneskelig svikt som årsaken. Båten var en Sun Fast 37 med dyp kjøl og den sto allerede plassert i en god 4-beins krybbe fra OPI da den forulykkede visstnok skulle gjøre en liten justering på aktre støttebein på babord side. Krana var i gang med et annet løft så stroppene var fjernet. Han hadde løsnet og fjernet bolten som holder det tverrgående krysstaget til støttebeinet for å få vinkelen på støttebeina lik på begge sider. Det var da båten vred seg og falt over mannen. Han ble klemt mellom skutesiden og badeplattformen på en båt som sto med akterenden mot babord side på ulykkesbåten. Et par stykker av de jeg snakket med mente at den forulykkde hadde forsøkt å holde i mot med hendene da han merket at båten begynte å vri seg. Det sier seg selv at man ikke har særlig sjanser mot 7 tonn båt. Det er ingenting som tyder på at selve krybben sviktet.
Hva kan man så lære av dette? De fleste jeg snakket med mente at svikten i dette tilfellet var en slags "kortslutning" der vedkommende ikke tenkte på konsekvensen av at han fjernet bolten til krysstaget. For å unngå at slike ulykker skjer igjen, bør man unngå å gjøre endringer på oppsettet av krybba etter at stroppene fra krana er fjernet. Hvis det likevel skulle være nødvendig, bør man i så fall sørge for å være flere om oppgaven slik at man får planlagt og sikret arbeidet tilstrekkelig.
Guest Avmønstret#
  roger-jo skrev On 11.11.2013 at 15.24:
Tragisk ulykke. som faller inn i rekken av ,, jeg skulle bare.........
Er det ikke snart på tide å ta av (legge ned) masta på seilbåter før opptak så hadde odsen blitt bedre.................
Noen havner har den reglen.
Er ikke uenig i prinsippet om at masta bør ned men det hadde vel neppe hjulpet i dette tilfellet. Løsner/fjerner man en støtte uten å støtte opp ekstra så kan det gå galt mast eller ei.
Har forresten forsikring fra IF på seilbåten, de krever masta av ved opplag på land.
Hei
Tragiskt med den ulykken, uansett årsak.
Jeg kjøpte i år to nye bukker til å ha under min båt. Etter en ukes tid så jeg at den ene bukken ( fremme på stb side) var sprukket mer eller mindre i to biter på den 2x4" som båten hviler på.
Utfallet hadde ikke vært bra om jeg bare hadde hatt en bukk på hver side.
Vil oppfordre dere andre båteiere til å ta en ekstra inspeksjon av opplagringsutstyret deres bare sånn for sikkerhets skyld!
larss
bilde
Er det en som på bildet under?
Etter å sett på diverse båter i opplag ser jeg mange som legger en planke mellom platen og båten. Men mange legger ikke planken langs med stålbjelken under platen, men på tvers. Siden platene ofte er av laminat skal det ikke mange årene til før platen har lett for å sprekke, og bukken mister grepet.
Om spennet på planken er feil vil planken og platen også sprekke veldig lett, siden all kraften blir sentrert på midten.
bilde
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
  tor_ef skrev On 11.11.2013 at 14.11:
....Hva kan man så lære av dette? De fleste jeg snakket med mente at svikten i dette tilfellet var en slags "kortslutning" der vedkommende ikke tenkte på konsekvensen av at han fjernet bolten til krysstaget. For å unngå at slike ulykker skjer igjen, bør man unngå å gjøre endringer på oppsettet av krybba etter at stroppene fra krana er fjernet. Hvis det likevel skulle være nødvendig, bør man i så fall sørge for å være flere om oppgaven slik at man får planlagt og sikret arbeidet tilstrekkelig.
Kjente forløpet da jeg startet strengen, men unnlot å nevne enkelthetene i all sin forferdelighet.
Vil rette litt på kopierte utsagn: "For å unngå at slike ulykker skjer igjen, bør man unngå å gjøre endringer på oppsettet av krybba etter at stroppene fra krana er fjernet"
til: "For å unngå at slike ulykker skjer igjen, skal man aldri gjøre endringer på oppsettet av krybba etter at stroppene fra krana er fjernet"
Og: "Hvis det likevel skulle være nødvendig, skal man i så fall sørge for å være flere om oppgaven slik at man får planlagt og sikret arbeidet tilstrekkelig."
Slike stunt ER risikabelt. Med en kryppe som den omtalt i innlegg #11, ville en slik ulykke kanskje vært unngått.
