Fart på båt: Nå er det nesten helt lovløse tilstander på sjøen!
roeren
Det er jo ikke disse millionbåtene i 30-50 fot størrelsen havnepolitiet er ute etter, for snobben gjelder ingen fartsgrense. Det er når jeg kommer med foreningsjolla på 12' og 9.9hk mellom øyene jeg er egstelig for fartsbot. Seilbåten gjør marginalt mer enn 5 knop så da er det aldri noe problem. Stopper de deg finner de jo alltid noe å bøtlegge deg for om de har bestemt seg for det.
Ole
S/Y Algol
Spiller igrunn mindre rolle også da det ikkje er så mange båtene igjen utpå. Midt på en øde landevei på flatbygda og der var et lysstyrt overgangsfelt- ville du da stoppet og stått der hvor lenge om det lyste rødt? ;)
Så når mengden båter kommer under et visst nivå så skal man bare drite i fartsregler? Kjekk logikk å ta med seg rundt i samfunnet forøvrig! :nonod:
Reglene til sjøss, og på land forutsetter at vi har selvjustis. Vi har alle et ansvar for å følge/holde reglene som våre valgte myndigheter har satt.
Nettopp! Men når man ser hvor konsekvent fartsregler brytes på sjøen for tiden, kan man lure på om mange egentlig mener fartsbegrensninger er så tullete at det ikke gjør noe å bryte dem. Og at kanskje mange med stor motor og rask båt, heller vil kjøre det båten kan, enn å følge regler.
Ja når regelen er satt for sesongen pga tettheten av båter så er det ingen fare forbundet med dette når sommerbåtene er tatt opp og kun helårsbåtene igjen. Hodet må man selvfølgelig alltid ha med. Det trenger ikkje tolkes som nå er det åpen for vill vest i værste betydning. Men det er vel slik mange like tolke ting. Man kommer med en fjær og brått har man en heil hønsegård med rev i
Regel er nå regel da, selv om man mener å vite hvorfor den er lagd, for eksempel mest for en avgrenset del av året. Altså mener man at hvis man "forstår" at regelen "ikke egentlig er lagd for denne årstiden", da er det fritt frem for å være "litt elastisk"!
Hurtigkjørere har aldri forstått - eller ikke villet ta inn over seg - at fart over 8-10 knop gjør båtens kurs uforutsigbar, og er man i en lett, langsom båt, er det skummelt å føle at man ikke kan komme unna den tunge råkjøreren om den kommer mot en. Dette er selvsagt verst i trange farvann og på kort avstand (30 knop på en båt en kilometer borte virker selvsagt ikke truende!) Derfor er det god grunn til å overholde fartsbegrensninger også i vinterhalvåret - i tillegg til at man bør være lovlydig.
Hvor er det det er lovløse tilstander i krisiansand? Ferdes ofte mellom Lillesand og Lindesnes og mitt inntrykk erat det er mest småbåter, rib & skjærgårdsjeeper som kjører for fort i 5 kn sonene. På den andre siden lager de ikke sjø og det er få båter ute nå. Ser ikke helt problemet. Ville mye heller ha rodd rundt nå kontra i fellesferien.
Vil påstå det er færre drittsekker på sjøen vinterstid.
Mange politi både på sjøen og langs vegene som synes alle andre er idioter bortsett fra dem selv.. Isteden for å irritere seg over at andre har større fartspotensiale og velger å gå i 25knop fra A-B i steden for 8, så er det jo bare å slippe dem forbi!.
Jeg har ingen problemer med å forstå at man ikke liker råkjøring!! og oppfordrer heller ikke... men ærlig talt så er det vel plass til oss alle på sjøen vel! Om alle tar hensyn til hverandre så tror jeg nok i de aller fleste tilfeller at det går bra!
Men er ikke 5-knops grensen tidsbestemt?
I Søgne er det generelt 5knop 50 meter fra nærmeste holme eller skjær i sommersesongen.
Det er i tillegg endel områder der det er 5 knop hele året.
Det føles urimelig at man ikke kan kjøre fortere enn 9 km/t når man er alene ved de ytterste skjærene på sommeren eller på vei inn mot havn en vinterdag når det ikke er annen trafikk.
Laveste fartsgrense man opererer med i uoversiktlige boligfelt med lekende barn er tross alt 30 km/t.
Jeg tror at en økning av grensen til 10 knop ville gjort at den ble oppfattet som fornuftsbasert og i mye større grad overholdt.
I Søgne brytes grensen av kajakkpadlere, seilbrett, jeg som seiler Colin Archer med revede seil, Uglen, kommunale båter, politiet på vanlig tur ( har målt med radaren), fastboende i skjærgården, turister og en rekke skip som må gå fortere for å klare å styre inn til kai i litt vind.
Det sier i mitt hode at 5 knop er feil grense ettersom jeg ikke klarer å se noen sikkerhetsrisiko med 10 knop
Mons
