Tips til propell Windy 23FC med Bensin V8 260 hk
Kallethekid
Hei,
Vurderer å skifte ut min aluminiumpropeller. Båten er en Windy 23FC med en mercruiser 350 motor (5,7 liter 260 hk) Alpha drev.
Nu sitter det en gammal propeller som vel for så vidt er ok i størrelse mht aks, toppfart. Den har betegningen J 14,5 X 19 P.
Er det noe å vinne i ytelse/forbruk hvis jeg skifter til stålpropell og er det i så fall noen som har noen tips til type?
  • 2 måneder senere...
Hei,
det finnes ulike egenskaper ved propeller. Hvilke egenskaper er du ute etter?
Veldig forenklet - hvilke egenskaper ønsker du å få til med ny propell f.eks:
Høyest mulig toppfart med tom båt.
Beste drivstofføkonomi på marsjfart.
Få opp baugen på båten fordi den ligger med forskipet i sjøen og mister fart.
Få opp hekken/akterenden fordi båten går dypt med aketrskipet og mister fart.
Det kan være mye å hente på å bytte propell. Men det er avhengig av hvor bra/optimal alt feil den du har er.
Om du har er det meget nyttig med noen tall på hastighet og rpm, gjerne for hver 1000 rpm. Og om du pleier å ha med mye ekstra vekt eller oftest kjører slik du har målt.
