JackSparrow Svart 17.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 (redigert) Fint at du sikter på en litt større seiler, har selv maxi 84 som er en 28 foter. Kjempe gøy og seile med denne, og dra på fine turer med familie. Nå får du dem til under hundre tusen, som er veldig billig. Bare en ting, hvis du har romslig økonomi kan du spare ved siden, ellers kan du bare drite i det for herregud så dyrt det er og eie en båt, og oppgraderinger er ekstra dyrt. For jeg blir som et barn hver gang jeg går i en båt butikk, skal ha alt mulig. Men det er veldig fin hobby. Ps ikke hobby Men en Livstil. At båt koster mer enn man tror, det er jeg fullstendig klar over. Er ikke 100% fersk når det gjelder båtliv, bare på seilbåt ;) Erfaringen derfra viser at du kan sette opp et budsjett på det du tror du kommer til å bruke, og likegodt gange det budsjettet med Pi med en gang... Redigert 17.Oktober.2013 av JackSparrow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 bruke, og likegodt gange det budsjettet med Pi med en gang... Jeg ville snarare si 10 Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Eureka Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 (redigert) gange med Pi? -bare 3,14?? tror vi heller kan gange med 9,81 :) Neida, det er ikke så dyrt. Vær edruelig med hva man kjøper inn. Prioriter. Følg med på finn.no på torget. Det dukker opp godbiter av og til. Om man ser for seg et oppussingsobjekt, hør med den lokale båtutstyrbutikken om %-avtale. Her i byen har den lokale seilforeninga avtale med en butikk. 10% avslag på alt blir litt. Det dyreste man kan gjøre er å kjøpe ting man ikke trenger. Bruker man røyk eller snus, så røyker man opp et storseil til en 30foter i året. Redigert 17.Oktober.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 17.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2013 Skal jeg vente med å seile til jeg har den båten jeg vil ha? Skal jeg vente med å gå ut til sola skinner? Skal jeg vente med å elske til jeg treffer den rette? Det er livet ditt som går imens. Kom deg ut og nyt livet, så kommer resten i orden etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
