Hvor kjøpe termostat til ferskvannskjølt Sabb 10hk?
sleipnern
Ok, da får du teste termostaten i en kjele på komfyren og se hvilke temp. den åpner på.
Formoder du har et kjølerør under båten og at du har dobbel kjølevannspumpe. Pumpa har ventiler som må være i orden om det skal sirkulere skikkelig i kjølerøret.
Termostat får du kjøpt hos Sabb/Frydenbø i Bergen eller hos en av de mange Sabb-forhandlere langs kysten.
Hei,
Om du kan halde handa på toppen trur eg ikkje den er for varm. Det er nok lurt å kontrollere temperatur følaren.
Ein enkel måte å finne ut om motoren er for varm, samt om temperatur følaren ikkje virker er ved hjelp av eit handholdt IR-termometer. Det fåes kjøpt på Biltema. Om du velger å bruke denne metoden kan du måle temperaturen på fleire områder på motoren. Ein god plass å føreta målinga er oppe på toppen, inntil lyddemparen der kjølevannet går frå toppen til lyddempar. Men ver obmerksam på at enkelte områder ikkje har kjølekanal, og vil derfor naturlegt vere varmare.
Lykke til. :-D
Mvh
Diesel248
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
