Elektrisk vinsj på flybridge som drar opp 70kg jolle i snapdavit?
Fredrikbj
Jeg har lavet en meget low-tech løsning på dette:
Jeg købte to blokke (taljer) af cirka denne type : http://www.watski.dk/Dobbelt-Blokke-1114x
Herefter en 15 -20 meter Line, der passer i i blokkene og til sidst en karabinhage af denne type : http://www.campz.dk/outdoorudstyr/klatring/karabiner.html
Den ene ende af den færdige talje sidder fast i et rækværk på flybridgen og den anden hægter jeg fast i gummibåden med karabinhagen.
Når båden skal op, hægter jeg karabinhagen i en hanefod, der sidder for og agter i gummibåden. Herefter er det super enkelt at hejse den op.
Min gummibåd (rib) vejer 48 kilo og jeg har nu brugt dette system i fire sæsoner, og det fungerer fantastisk godt og enkelt.
Jeg har gjort noe lignde som MajorAndy og det funerer bra.
Har en tikkeblokk fast på jolla som veier ca 60/70kg.
Tauet er bindt i båten og går via tikkeblokka på jolla (en tikkeblokk ruller kun en vei. Eks. http://www.jolleutstyr.no/index.php/P151-0-00)
Blir da dobbelt så lett å dra opp jolla og ved at tikkeblokka ikke ruller ut så bremser tauet fint i tikkeblokka ved utsetting av jolla.
Hvis det fortsatt blir for tungt hadde jeg bare satt inn en blokk til eller doble blokker som MajorAndy referer til.
Hvis man ser på bommen til seilbåter så har de samme prinsipp på storseilskjøte samt at bergingsbiler og utstyr som løfter tungt benytter samme prinsippet.
Jeg benytter samme løsningen, men bare med en løkke for å få utveksling hvis jeg binder fast noe på tillhengeren når jeg ikke har stropper.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
