Tømmer Alpha drev seg selv, når jeg har tatt ut motoren?
Bmwx1xdrive25d
Uansett må du demontere drevet før du setter inn motoren igjen! Like greit å gjøre det med en gang og lagre drevet frostfritt, så er du sikker! Husk å skyve gearkabel ut som om den skulle stå i forovergear før du prøver å ta av drevet. Er motoren ute, så er vel gearkaben løsnet...... På Alpha så MÅ drev og kontrollspak stå i forovergear ved av / på montering. Har du tatt ut motor får du ikke gearet som normalt, så her må du passe på!
AL-TEC
al-tec.no
