dobba Startet 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2013 kjøpt billig stolsøyle, noen tips til hvilke skruer eg bør bruke for å få feste nok i dørken? kommer ikke til fra undersiden, må skrus ovenifra uten skive og låsemutter under. kun mengder med tech-7 og skruer... flat plate med 4 hull... Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Har du en luke bak der du kan komme til hulrommet under dørken ? Dersom dette kan la seg gjøre, så er det to muligheter til å få montert mothold til skruer / bolter. 1) Bor hull til stolens bolter gjennom dørken. Tre en trekkesnor (elektriker verktøy) eller lignende gjennom hullet og ut luken. Fest en passende skive av kryssfinerplate til trekkesnoren og dra platen tilbake under hullene. Lim kan brukes for å sikre platen, sprøytes gjennom hullene eller direkte på platen før den trekkes. 2) Finn en kabel med tilsvarende diameter som bolten du vil bruke slik at du kan skru bolten fast i kabel kappen. Tre kabelen gjennom hullet ut luken. Skru en bolt med skive inn i kappen til kabelen med lim på skiven + bolten. Trekk bolten tilbake opp hullet. sailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Helge78 Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Mutternagler kan kankje vere et alternatv her. Men eg har ikkje erfaring med bruk av de i båt.. her er et eksempel: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Stiftepistol-og-Nagleverktoy/Mutternaglesett-12953/ Sitér dette innlegget Link to post
Mckongen Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Først bore hullene til skruene. Sag et større hull i midten der stolen skal stå. Bruk superfix el lignende og lim Boltene fast fra undersiden. Tre stolfoten over boltene og skru til samt forsegle/lime rundt med superfix el noe. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Hva slags materiale er det i gulvet? Er det plass til skruer som ekspanderer på undersiden? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Teerex Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 (redigert) Biltemas største mutternagler funker fint i båt så sant det er metall eller solid glassfiber de skal inn i. Redigert 20.Oktober.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Det var da voldsomt. Skru den fast med 6,3mm karosseriskruer. Vist du i tilleg legger tec7 som du nevner, så sitter det godt. Er det båt som skal ut god sjø så kan det bli svakt vist dørken er spinkel. Eg har sett stoler med støtte fra søyla og inn til benk eller skott. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
dobba Svart 21.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2013 sage hull i senter av stolsøyle for å komme til te fire småhull te bolter,fan kor smart! må jo funke det, sausa inn i tech-7. takker og bukker alle!! Sitér dette innlegget Link to post
