hvilke skruer til å feste søyle i dørk?
dobba
Har du en luke bak der du kan komme til hulrommet under dørken ?
Dersom dette kan la seg gjøre, så er det to muligheter til å få montert mothold til skruer / bolter.
1) Bor hull til stolens bolter gjennom dørken. Tre en trekkesnor (elektriker verktøy) eller lignende gjennom hullet og ut luken. Fest en passende skive av kryssfinerplate til trekkesnoren og dra platen tilbake under hullene. Lim kan brukes for å sikre platen, sprøytes gjennom hullene eller direkte på platen før den trekkes.
2) Finn en kabel med tilsvarende diameter som bolten du vil bruke slik at du kan skru bolten fast i kabel kappen. Tre kabelen gjennom hullet ut luken. Skru en bolt med skive inn i kappen til kabelen med lim på skiven + bolten. Trekk bolten tilbake opp hullet.
sailorBoy
Biltemas største mutternagler funker fint i båt så sant det er metall eller solid glassfiber de skal inn i.
