volvo_penta_ Startet 21.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2013 Er det mulig å montere dusj inne i Fjord 880? Tenker da på sluk i gulvet, og pumpe ut. Varmtvann/trykkvann bør vel la seg ordne greit. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 21.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2013 Fell ned sluk på laveste punkt.Det er ferdige uniter med pumpe og flottør som pumper ut vatnet.Bør ikkje vere problem Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 21.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2013 I min Fjord 880 skal visstnok en tidligere eier ha hatt dusj utenfor badet, men spør meg ikke hvordan det har fungert. Han har nok hatt en håndholdt dusj fra badet. Jeg for min del ville latt det være. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 21.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2013 (redigert) Alt er mulig, men dette bør du la være. Du har treverk på alle kanter som ikke har godt av vann Det er for trangt å montere forheng Den skråveggen som du ser komme nedenfor skapet på toalettet er skrogsiden, dvs. at du ikke har plass til trau uten at det går kraftig utover takhøyden. Den pallen/forhøyningen toalettet ditt står på er av treverk og den er skrudd rett på dørken og vann vil trenge inn i hulrommet mellom dørk og toppen av forhøyningen her og ødelegge skottet bak toalettet. Uavhengig av dusj, kan det være smart å demontere denne og få tørket/vasket litt her om du har sølt vann på gulvet. Det samler seg innunder denne forhøyningen og lager "båtlukt". Generelt sett er det for trangt å ha en fornuftig dusjløsning der Alternativet ditt er å fjerne skapet på motsatt side og ta mål og få støpt en kompett dusj-modul i plast/glassfiber etter mål. Dette vil nok bli både dyrt og vanskelig. Redigert 21.Oktober.2013 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
volvo_penta_ Svart 22.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2013 Takk for mye fin info! Ser ut som dette da muligens er best å la ligge, å heller se etter en annen båt muligens. Tror ikke det blir kjøp av noen "ny turbåt" nå, uten en dusj mulighet innendørs.Litt lei av kliss våte fellesanlegg, med der tilhørende kø hver ettermiddag/kveld :) Synes at 880 så ut som en fin båt, til fornuftig pris, med et oppsett jeg likte. Skulle man fått plass til en løsning med forheng for å beskytte treverk, så måtte i så fall hele baderommsinnredningen ofres/fjernes, og kun benytte vask bak i akter lugaren, event satt inn kun en liten vask i hjørnet uten benk, skap osv for å bedre plassen der inne. Bytte ut pallen under dassen med noe annet enn treverk, /rustfri boks? og fuge rundt slik at det ikke kommer vann inn under som ligger å råtner. Ser uansett at det blir utfordring mtp. på sluket i gulvet. En ting er jo om det felles ned i gulvet på laveste punkt, men er også avhengig av å komme inn under gulvet for å sette på slange og pumpe ett sted. Derfor må kanskje gulvet forhøyes med trau under for at dette i det hele tatt skal være mulig? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 22.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2013 Som sluk i dørken kan det brukes samme som er i vasker og badekar.Så lenge det er mulig å skru det fast er det mulig å montere slange til avløp Pumpe kan ligge i kjølen det tar ikkje så mykje plass.Treverk kan lakkes fleire strøk for å bli tettere.Det finns mange båter med finer overbygg så fineren tåler ein dusj av og til.Tørk over etter dusjen og husk god ventilasjon Sitér dette innlegget Link to post
