Utenbordsmotor ferskvannskjøre med varmvann?
Permagne
Hvordan kan vi med sikkerhet si at termostaten åpner ved ferskvannskjøring?
Tenkte å bruke varmvann, så er det mer sannsynlig å få termostaten til å åpne. Med klokker og kaldvann på land er det ikke enkelt å gi noe belastning som gir ekstra varme i motoren, kun tomgangskjøring Evt noe forhøyet turtall.
Med åpent kretsløp og ny kjølevæske hjelper det ikke å la den stå lenge å bli varm slik vi gjør med bilmotor.
Dette gjelder en Yamaha 115 2005 mod. Lett å ha kontroll på temperatur ut fra kjølestråle Evt propellnavet.
Noen som har innvendinger/synspunkter på dette?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
De fleste nye motorer har vel slik ei " gardena" tilkopling for vannslangen for gjennomspyling av kjølekanalene
Denne dekker bare det nedstrøms/etter impeller, og skal ikke benyttes med motor i gang.
Regner med denne spyler blokka og de delene som sitter innafor termostat. Kanskje greit å kjøre varm med klokke, og spyle med hagekobling etterpå.
