Legge ny Dørk i åpen sjekte
Borøy
Hei Lurer på om none har et godt forslag til hva æ burde bruke til nytt dørk i båten .
båten er en tromøy 23 åpen det står terasse bord i båten nå
men vurdere å kansje bytte de ut i eikebord
eller bare gjøre det enkelt å greit å bare kjøpe vannfast finerplater å legge på
None som har noe erfaring eller tips å triks om hva jeg burde bruke?
Hei,
dette er vel en liten Sjark ?
hvis du bruker båten til fisking og den ikke har kalesje bak (slik som andre tromøy jeg har sett) så er det vel praktisk med noe som kan spyles med vann etter bruk.
Det finnes endel forskjellige plater hos Maritim, King starboard som er et slags plastmateriale samt finerplater med dørk-laminat. Felles for de alle er at de er dyre.
Eik er nok et greit materiale men det er tungt og kanskje litt klumpete til et terassebord hvis det skal flyttes på.
Dette kommer litt an på hvor mye penger du vil bruke, krav til finish og hva båten brukes til.
ja båten er en Åpen tromøy på 23 med en Marna m1 motor i . Båten skal brukes mest til fisking .
har sett på de platene til maritim men er litt redd for holdbarheten på disse .Er jo tross alt en båt som kommer til å ligge ute hele året .
Har vært innom tanken på aludørk , men redd det vil klirre litt er jo tross alt en gammal Marna motor som står i så rister jo litt . Må jo være greit å komme til under dørken for inspeksjon av aksling og smøring .
Har sett litt på internett , og tror faktisk jeg kommer til å gå for eike plank vist jeg kan finne en grei pris på dette.
så når jeg kommer hjem fra jobb nå så må jeg vel prøve meg på et litt prosjekt tråd her på sia
