TAMD60C, Sjøvannsfilter, nok med pakning mellom glass og beholder?
lunder67
Hei. Har to TAMD 60 C, hvorav den ene går varm ved ca 2000 omdr. Under vinterkonserveringen ser jeg at pakninga på sjøvannsfilteret er delvis ødelagt (den mellom lokk og beholder). Pakninga er konstruert slik at den i tillegg til å tette mellom glass, og beholder, også skal holde sila på plass. Dette innebærer at en del (ei leppe på hver side av sila) av pakninga er fri mellom sila, og beholderen. Den delen er helt borte, og har nok gått rett i oljekjøleren. Mitt spørsmål er da: Er det nødvendig med mer pakning en den som ligger mellom glasset, og beholderen? Det lille mellomrommet mellom sila, og glasset kan vel kun slippe igjennom mindre urenheter på ett par mm. Eller har jeg helt feil her?
