Wema bensinmåler viser for lite når tanken er full
HobbyAmatør
I sommer var bensintanken nesten tom før jeg fylte den helt full. Problemet er at bensinmåleren aldri har gått opp igjen. Har hatt denne ute av tanken og konstatert at flotøren beveger seg fritt i sylinderen sin. Instrumentet viser også full tank når jeg snur måleren på hodet slik at flotøren kommer i "full-posisjon".
Når måleren er ute av tanken beveger altså flotøren seg fritt og signalet kommer frem til instrumentet i dashbordet, men i det jeg monterer den i tanken igjen så vil den ikke gå til full-posisjon selv om tanken er full....
Noen som har noen tips? Kan flotøren ha fyllt seg med bensin og dermed ikke ha noe oppdrift igjen?
bilde
Hadde samme problem selv en gang.................kjøpte ny på biltema som hadde samme fysiske mål som wema
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Wema givaren har ju en konstruktion som gör att det kan bli fel bitvis över mätskalan.
Små Reed-element som slås till och från av den passerande magneten i flottören, och dom kan bli defekta.
Man kan plocka ut givar-innehållet ur röret och byta de små brytarna men det är ganska pilligt.
Men det är ju konstigt att den verkar fungera när du rör flottören över givarstången när den är ute ur tanken.
Hade själv problem med en givare som stördes av yttre magnetfält, blev helt tokig när jag körde Aft Thruster.
Men som dekksgutten skriver, Biltema har ersättningsgivare till rimligt pris, så det kostar inte all världens pengar att prova med en därifrån.
Dom fungerar på samma sätt, kanske 'Kina-kopia' men ok ändå...
:fishing:
Står giveren helt loddrett når den er montert i tanken? Står den på skrå, kan den kanskje kile seg fast?
