Zodiac cadet 310 i Davit, holder de innstøpte ringene vekta?
Førstefender
Det er ikke noe problem. Har akkurat sammen båten som deg med en 9,9 Mercury på hekken. Den har hengt på når vi har gått timesvis i grov sjø uten antydning til at festene slipper.
Jeg limte på et par ring-fester på toppen nær baugen og skrudde inn syrefaste øyebolter 12 mm i akterspeilet. Husk at når du limer ringfestene skal temeraturen være over 20 c, og limet skal herde i 24 timer før belastning etter hva jeg kan erindre.
