Innstrument som måler farten.
Tha sims
Et slikt instrument heter logg,og den viser deg fart gjennom vannet. Siden det ser ut for lille meg som du er interessert i å kjøpe jolle/passbåt kan en handholdt billig GPS være en grei løsning. På den kan
du også se farten din.
Ta deg en tur til en velutstyrt båtutstyrspusher og få noen brosjyrer.
<{POST_SNAPBACK}>
:seeya:
Vær klar over forskjellen mellom "fart gjennom vannet" og "fart over grunn"
En logg, eller en knop-måler viser båtens fart gjennom vannet, uansett om du går med eller mot strømmen.
En GPS, derimot, som enkelte tar for å være det eneste salige når det gjelder hastighetsmåling på sjøen, viser din fart over grunn, eller mer forståelig; din fart over bunnen, og det kan jo være ganske annerledes.
GPS-målt hastighet behøver altså ikke si noe om f.eks båtens toppfart dersom det ikke er tatt hensyn til strøm. Akkurat DET kan det se ut som enkelte selgere ikke gjør når de annonserer båter med "..GPS-målt toppfart på mange-og-plenty knop..."
:cheers:
M/Y Ellen Marie
Redigert av M/Y Ellen Marie (see edit history)
