Hvordan fjerne svart Tec7 fra lyst teppe? ?
Andresh
Hadde det vært fersk kunne man bruke Aceton (f.eks. negllakkfjerner) for å bryte opp SMP-molekylene før detn herder.
Men når det først er herdet finnes det trolig ikke noe annet enn mekanisk fjerning.
Er det kunststoffbelegg da kan du kanskje være heldig at det ikke hefter så godt, så kan du senere prøve å børste det ut.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
Kun mekanisk som vi fungere.
Konsentrert syre vil kunne gjøre jobben ved lang virketid, men det vil du ikke søle med......
Denne båten var GRØNN allover da vi fikk den. Vært noen travle uker i det siste med nye gardiner, malt vinyl på alle vegger, ny dørk ved byssa, nye tepper og sofa/ fører stol inne til omtrekking ++ mye kosejobb ?
Har aldri likt grønt!! ;-)
Litt mer oss ;-)
Etter litt €<^<~>#>%€\'ek ......så fikk jeg fjernet den svarte Tec7'en forresten. Rødsprit for å løsne det litt og liten skarp saks for å stusse litt av teppet
