kjellpell Startet 27.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 27.Oktober.2013 Jeg har to Lewmar Spring Jaw Self-Tailing Winche str 34 ombord. De kjennetegnes av at de har 6 unbrakobolter på toppen og ble produsert mellom 1975 og 1977. De trenger en vedlikeholdsrunde, men jeg har så langt ikke funnet ut hvordan jeg åpner de. Boltene har jeg skrudd ut, men ser ingen åpenbar veg videre. Har googlet både lenge og vel, men ikke funnet noen løsning på nettet. Er det noen med erfaring fra disse winchene her inne? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 27.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 Sakset fra nettet: Once that black ring is off, check to see if there are two semi-circular pieces that come together to keep the drum from lifting up. They just separate and come apart (use a fine, straight screwdriver to pry them apart. After they are off you should be able lift the drum. Be careful because the self-tailing arm will come loose and some of the bearings (probably two sets) may come up with the drum and then fall out when it is clear of the post (spindle>). Sitér dette innlegget Link to post
kjellpell Svart 27.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 Sakset fra nettet: Once that black ring is off, check to see if there are two semi-circular pieces that come together to keep the drum from lifting up. They just separate and come apart (use a fine, straight screwdriver to pry them apart. After they are off you should be able lift the drum. Be careful because the self-tailing arm will come loose and some of the bearings (probably two sets) may come up with the drum and then fall out when it is clear of the post (spindle>). Dette er løsningen for de nyere modellene. Dessverre ser ikke mine wincher slik ut. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 legg ut et bilde, så er det så mye lettere å gi råd med forklaring. Sitér dette innlegget Link to post
kjellpell Svart 27.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 Bildet er av nr 48, mens jeg har 34. https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30555/oldspr~2.jpg Fikk visst ikke med bildet Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 27.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 (redigert) Er det ikke bare å ta tak i selftailing lederen og skru rundt? Den sitter sikkert ganske hardt. Jeg la en trekloss i mot og slo med en klubbe på mine, da løsnet de. De ble som nye etter at jeg vasket de grundig for gammelt fett. deretter satte jeg de inn med molybden fett fra Biltema. det ble supert. :-) Redigert 27.Oktober.2013 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Roger jo Svart 27.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 har du sjekket her https://baatplassen.no/i/topic/16316-overhaling-av-lewmar-seilbaatvinsjer/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
kjellpell Svart 27.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2013 Takk for tips. Prøver klubba. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Sitér dette innlegget Link to post
kjellpell Svart 31.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Med klubbe løste dette seg greit. Måtte imidlertid skru løs hele winchen for å komme til de nederste tannhjulene. De var låst av en aksling som var satt inn nedenfra. Deretter var det rengjøring før ole og grease. Sent from my iPhone using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Det blir som nytt! :-) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
