Rakkstingen Startet 29.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2013 Har en Fjord 21 som jeg har "kastet " ut B20`n av og vil nå muligens bygge den om for en utenbords motor. Vet det finnes braketter for dette, og er vel ganske sikker på at det er en eller annen der ute som vet hvor man kan få tak i en sådan. Vet det er forskjellige typer på markedet, og har hørt om en spesiell som det er en såkalt "heis" på for å slippe å ha motoren såkalt "hengende etter båten", men har ikke klart å finn ut hvor og til hvilken pris.... Sitér dette innlegget Link to post
Vegardos Svart 29.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2013 Hvor stor motor vil du bruke da? Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 (redigert) Regner med at det er noe sånt du mener: Jeg har en sånn og har blitt så glad i den at jeg også bruker den på båt tilpasset utenbords. For å få avstand nok til akterspeil til å kunne bruke tilt på en ordentlig måte må du nok også ha en fast brakett i tillegg. Jeg hadde en slik på min gamle Smuggler: Den øverste kan kjøpes hos Ravn`s garage, evt. direkte fra Bob`s machine shop. Den nederste kjøpte jeg brukt, men kan sikkert lages i lignende utgave av sveisekyndig. Redigert 30.Oktober.2013 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Rakkstingen Svart 30.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Den øverste er vel med heis formoder jeg, men hvis jeg må ha en tilsvarende som vist på den andre bildet for å kunne utnytte full tilt, så blir jeg litt i tvil om hvordan dette blir seende ut. Ser da for meg en motor som "henger på slep" etter båten..... Tror nok det vil se litt merklig ut....... Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Du kan jo lage deg en badeplattform? Eller hvorfor må man kunne tilte motoren opp? Transport på henger tja? Noe får til vel tiltet den avhengig av setback på heisen du eventuelt kjøper Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Smiley Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Du kan jo få hesen med opptil 10 tommer setback. Det vil gi noe mulighet til tilting. Ellers så er det jo absolutt mulig å få laget til en mellombrakett som bygger langt mindre enn den på bildet da. Med den så hang motoren langt bak båten ja, og så nokså "rar" ut. Men effekten på vannet var god. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Jon-Kåre Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Alternativt kan det ogg skjæres ut av hekken og lage til en brønn slik at du får tiltet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Rakkstingen Svart 30.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Klart jeg kan skjære ut å lage en brønn, men da snakker vi ganske store kostnader....Alternativet blir vel heller da enten en ny innenbords eller salg. Er jo litt for j.....å selge etter alle timene jeg har på denne, er jo 100 % blitt innvendig, men jeg har den jo ute på Finn ( Finnkode 43735108 ) så hvis dere vet om noen som kan tenke seg å evnt. ta jobben med f.eks. å lage en brønn, eller sette på en type brakett, så ligger den for salg en stund til. Som du sier Jon-Kåre, så er jo også spørsmålet om hvor mye MÅ jeg tilte motoren...?? Med en såkalt "heisebrakett" får jeg jo såpass tilt at den går klar ved en evnt. transport på henger... Så det må i tilfelle bli en sådan.... Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 30.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Et lite eksempel på at en brakett kan lages penere enn den jeg hadde. Bildet viser forsåvidt også at dersom man ønsker å opprettholde mulighet for full opptilting så kreves det endel plass. Men som dere nevner, det er ikke sikkert at man har behov for å kunne tilte helt opp. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Rakkstingen Svart 30.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2013 Denne løsningen viser jo at jeg kanskje kan benytte deler av badeplattform som jeg har. Selvsagt må jeg jo forsterke noe inn i hekken.... Sletts ingen dårlig løsning...Fint og oversiktlig bilde Smiley...Takk... Sitér dette innlegget Link to post
