Hvilken kikkert anbefaler du og hvorfor?
Roger og Olina
Min favoritt er en tung gummiert 7x50.
Hvorfor?
  • Tung for å lettere få et stabilt bilde.
  • Gummiert for at den skal ligge litt bedre og ikke falle i dørken når den ikke er i bruk.
  • 7x for å få litt mer stabilt bilde. Vanskelig å holde rolig med større forstørrelse (men elektronikk kan jo hjelpe en del her om en velger å gå den veien).
  • 50 for å slippe inn mer lys enn småkikkertene.
Slike kikkerter som dette er ofte mer robuste så de tåler å gå i dørken. En vanlig jaktkikkert er ofte laget for å være lett og blir lett skjev om den får seg en dunk...
Fikk ny favoritt for litt siden en Zenith Lux Waterproof 7 x 50
Hvorfor?
- Litt tyngre en mine tidligere kikkerter, og derved lettere å ha stabilt bilde.
- 7 x da jeg synes dette er max av hva en får stabilt bilde med
- x 50 for å få mere lys
Har tidligere hatt 8x40 (ble for vinglete bilde) , og to billigere 7 x 50 kikkerter, men linsene på denne slipper inn mye mere lys og mye bedre justering (skarphet).
Og angående vanntetthet, så fikk jeg denne kikkerten med båten, som jeg hentet på 5 meter dyp der båten (og kikkerten) hadde lagt i 3 døgn :) så waterproof er den......
Har ikke erfaring med kikkerter i de sykeste prisklassene, men har brukt noen i klassen 3000-6000kr opp gjennom årene. Så prøvde jeg denne kikkerten fra Biltema. Ble positivt overrasket :thumbsup: Kikkerten oppleves lyssterk og grei i forhold til prisen, så måtte bare få den hjem :wink:
Hvor lenge har du hatt denne? Fjellbonden har en dårlig erfaring med denne og med god grunn. Leser at det er 5 års garanti på denne. Så mulig han har vært max uheldig. Men ta det på garantien :yesnod:
Jeg er enig med Skipper Skuteløs at en kikkert med litt tyngde, er å foretrekke...
Har aldri hørt om noe annet enn 7x50 til sjøs
The first thing to remember is that the 7x (seven times) magnification is acknowledged to be the maximum strength that can be handled satisfactorily at sea, due to the motion of the boat. (The new FUJINON TECHNO-STABI - stabilised binocular is now available which s-stabif.jpgallows a 14x magnification) Anyone who tells you that they can use a 10x 50 quite comfortably on their boat must be either totally becalmed or chugging down the canal
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Kjøp deg en 7x50 kikkert. Trenger ikke være så dyr. Kjøp det du føler du har råd til. Biltemakikkerten holder i massevis! Bare tull med dette at man skal kjøpe det dyreste og beste hele tiden, enten det være seg vinkelslipere eller motorer. Båtlivet har dessverre blitt et utstyrs og merkehysteri, der det er om og gjøre å ha det beste og dyreste hele tiden! Men det er vel kanskje en del som har like stor glede av fancy dyre ting, som selve båtlivet.....
Hvor lenge har du hatt denne?..
Jeg har hatt kikkerten tre år og er fremdeles fornøyd. Da jeg kjøpte den var den ikke gul, men blå. Ellers ser den lik ut. I forhold til en Steiner og en jeg tror var en Pentax med samme lysåpning og forstørring jeg har brukt tidligere virker kikkerten fra Biltema vel så grei, sett i forhold til prisen. Med vekt på det siste, for i steden for 3000-4000kr for de nevnte kikkertene koster den fra Biltema under tusen kroner. Den er forholdsvis lyssterk og veier et kilo. Måtte søke opp vekta på Steineren og Pentaxen, de veier også rundt kiloet (hvis det er samme modeller, modellnavnet husker jeg ikke) Klart, de dyrere kikkertene har bedre glass, men min Biltema sin versjon opplever jeg heller ikke som så verst :smiley: Har ikke mistet den i dørken enda, så kan derfor ikke si noe om hvor solid den er. Trist med Fjellbonden sin, så ut som den har fått seg et skikkelig kakk ja.. Det totale inntrykket så langt er i alle fall at kikkerten min virker helt OK.
Fra Seatronics sider:
"Fujinons Techno-Stabi 14X40 kikkerter gir begrepet kikkert en helt ny mening. Med billedstabilisator og hele 14X forstørring åpner det seg en helt ny verden uansett om du er til lands, til vanns - eller i luften. Prinsippet er ganske enkelt, følere i kikkerten oppdager raske bevegelser og vibrasjoner - og ved hjelp av direkte monterte elektromotorer korrigeres linsene slik at bildet, for brukeren av kikkerten, blir helt stabilt.
De fleste av oss har tittet i en 7X50 kikkert når sjøen er litt grov eller vi er utsatt for andre ytre påkjenninger, og vet da hvor vanskelig det å få ett klart bilde, med Fujinon Techno-Stabi er dette lenger ikke noe problem, bildet er klart, uansett forhold. Kikkerten er vanntett, flyter og tåler det tøffe, fuktige miljøet ute på en båt i hardt vær."
Så langt er det vel ingen som kan matche 14 gangers forstørrelse og stabilt bilde fra et urolig båtdekk.
Koster en Bærumstier, men er verdt det.
ad. planlegging:
Läser väl med viss avund om erfarenheterna av dessa stabiliserade 10 båtpengars kikare.
Ja, som litt duppedittfreak har jeg vært nære på å handle meg en stabilisert kikkert men på et av Båtplasstreffene fikk jeg prøve en og stabiliseringen gjorde bildet beveget seg langsomt og det ga meg en veldig sjøsykefølelse. Så umiddelbart at den var helt ubrukelig for meg men det er kanskje ikke noe problem for de som ikke er plaget av sjøsyke...
Den viktigste bruken av kikkert for meg er å se landkonturer, staker o.l. i mørke og en god kikkert er til veldig hjelp til slikt.
Her er en omfattende kikkerttest: http://www.kikkertspesialisten.no/pub_docs/files/tester/test_report_10x32_10x42_10x50_10x56_binoculars_review_kikkert_test10x.pdf
Selv har jeg en Canon 10x50 med stabilisator, det er den beste kikkerten jeg noensinne har prøvd. Bruker litt batteri, men er lyssterk og med god optikk. Stabilisatoren gjør underverker.
Ref SveinHa: og det ga meg en veldig sjøsykefølelse
Det kan jag tänka mig SveinHa, och då är det ingenting för mig...
Givetvis är en superkikare bra för att se dom mindre radarupptäckbara föremålen, men jag tycker nog att när det gäller att se landkonturer, staker o.l. i mörker så är det mer värdefullt att stoppa pengarna i en bättre radar.
