ms3 gir (vibrasjon)
fjordholmen
Hei
Ikke alltid like lett å gi råd, men prøver litt i alle fall. Der er jo endringer på momenter forover kontra akterover. Prøv å koble av gearet fra propellaksel og prøv igjen. Kan der høres noen ulyder når du har vibrasjon? Kan være gearet "glepper" litt og da får forskjell i momentet ut til propell. Sjekk også klemflensen, sitter den godt på akslingen?? Er propellen rein, dvs. ingen hindringer som har satt seg fast på et propellblad. Er der skader på propell? Kontroller oppretting av motor og motorlabber.
Vil tro at du er i ferd med å få "polert" konen for forover. Dersom denne blir helt glatt får du "vibrasjon" eller "hugging" som vel i praksis er at gearet kobler ut og inn en rekke ganger før det får "satt" seg i inngrep.
Har selv hatt dette 2 ganger, senest i fjor høst. Har slipt konene i vinter og skal ha inn gearet igjen i løpet av påsken. Dette er en relativt grei operasjon.
PS! Det går sjelden lang tid fra dette begynner til gearet blir relativt håpløst å manøvrere med.
:yesnod: Dette er ganske sikkert koblings konen din som er slitt. Dett er ganske vanelig på disse girene når de får noen år på baken.
Det er to muligheter og fikse dette på, det ene er og demontere giret og slipe konen med slipe pasta, husk og ikke slipe for mye, bare så overflatene blir matte. Dette holder ca i to år ved vanlig bruk.
Det anbefales og skifte kon, da varer det mye lenger. Slip da overflatene med den gamle konen.
Lykke til :seeya::seeya::seeya:
