Selco Racing
ivar skrev On 02.03.2018 at 11.34:og om man ser på bildet av F23 lenger fram i tråden så ser man jo paden i forhold til propellstørrelsen , ser ut til at paden på den ikke er så veldig mye bredere enn på den over..?
Ja, båteieren kan jo måle den, -følger nok ivrig med på tråden.
15 cm bredde som det hevdes ovenfor, er i hvert fall helt bort i natta for f-23.
Er nok heller nærmere 15 tommer eller rundt 40 cm på f-23.
En pad med bredde under 25 cm blir vinglete å kjøre på, så det finnes ikke på noen velkjørende båter.
T-20 har egentlig ikke opprinnelig en flat ski eller pad, så 40-50 cm bredde gjelder det for 23-30 fot modellene.
T-20 er nok også 40-50, men da fra steglist til steglist inklusiv buen. Senere modeller har en annen løsning.
Skal måle bredden på f-23 en av dagene.
