Guest Avmønstret# Startet 9.November.2013 Link til dette innlegget Startet 9.November.2013 En del av Yanmar sine mindre smådiesler har muligheten for å bli sveiva i gang (alle?). Ypperlig hvis man ender opp med flatt batteri eller av andre grunner ikke kan starte motoren vha strøm. Prøvde et par sveiv på min 2gm i høst og syns dette var vrient. Har startet motorer med sveiv før men da små bensinere med stort svinghjul. Ikke noe problem å sveive når en har åpnet ventilene men får ikke nok moment til å rekke å slå ventilene over for kompresjon før den stopper. Et tips jeg leste var å sveive med ventilene åpne og ha wd40 inn i luftfilteret da motoren vil starte mye lettere på dette. Når motoren så har fått en god ladning så er det å sveive som en villmann og slå ventilene over, men man må vel nesten være to for å få det til. ----------- Etter hva jeg har lest har vel også 3gm (og varianter) mulighet for å sveive i gang. Noen som har prøvd og noen som har noen tips for suksess? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 (redigert) Gjennomtenkte motorer har en løsning for å slå av dekompresjonshendelen automatisk men har ikke motorprodusenten tenkt på det så kan en slik løsning som her være et glimrende hjelpemiddel (se spesielt 00:27-00:50): Redigert 9.November.2013 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
nomen Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 Jeg bruker denne til å sveive igang motoren jeg Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Oystein Ny Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 For 20år siden hadde jeg tresnekke med en diesel motor. Tok tau rundt svinghjul og dro til, startet hver gang. Dette var såpass enkelt at jeg ikke gadd å bytte starter. Husker ikke åssen motor dette var. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 Glimrende SveinHa, Listern var en real båtmotor..ble også brukt til hjelpemotorer/aggregat på stortrålere. Må nevne at jeg sveivet igang min utmerkede Citroen GS X2 da batteriet ble flatt på torget i Leirvik på Stord. Det var vel uvanlig på 80-tallet så mange kikket rart på dette fenomenet. Sveiv var standard på noe Citroen-modeller nokså lenge. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 Hadde en Yanmar, 8hk med liggende syllinder (ysg?). Denne hadde svei og en hendel som løftet ventilene. Brukte sveiva mye ettersom starteren tok natta og det var lang bestillingstid på ny. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
SveinHa Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 Her er en kjempefin patent som Hatz bruker. Håndtaket som han snur litt på før start er ventilløfteren. Når håndtaket ikke står nedover er innsugningsventilen åpen. Støtstengene dreier håndtaket litt for hver omdreining helt til det er i driftsposisjon: Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Ingar Svart 9.November.2013 Link til dette innlegget Svart 9.November.2013 Om man ikke har dekompresjonshendler så kan man få en til å blokkere innsuget. Klarer man først å komme igang så vil det bli støvsugereffekt og mye lettere å sveive. Når man har fått opp turtallel åpnes innsuget. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Kjetil1 Svart 10.November.2013 Link til dette innlegget Svart 10.November.2013 Citroen GS X2 da batteriet ble flatt på torget i Leirvik på Stord. Sveivet igang min Citroen DSpecial i et halvt år dengang jeg var 18. Starteren lå trangt til og jeg fant ikke en som virket lenge om gangen. Hadde byttet to og var lei. Gikk til og med greit vinterstid... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
olews Svart 10.November.2013 Link til dette innlegget Svart 10.November.2013 Yanmar har ventilløfter så du kan sveive så mye du vil, svinghjulet er ikke stort nok etter min mening. Husker jeg som barn (10-12) alltid likte starte SABB 8-19 Hk med sveiva. Problemet med GM2 motoren min er at når ventilene er løfta vil sjøvannspumpa pumpe vann inn i eksosenbendet der sjøvannet igjen kan finne veien inn i sylinderen via eksosventilen så jo er åpen. Sjøvann i sylinderen er ikke så bra. Bruker du elektrisk start da så må noe gi seg og noen ganger er dette stempelstanga og er må motoren ut på service. Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
fist Svart 10.November.2013 Link til dette innlegget Svart 10.November.2013 Jeg hadde en VP 2001 med dekompresjonshendel. Problemet var å få ei hand ledig for å slå over hendelen samtidig som de andre to sveiva for fullt.Løsningen min var i prinsipp den samme som SveinHa viser til (Lister).Sveiva var bygd om litt for å gjøre den lengre enn standard (på grunn av et stigtrinn framfor motoren).Jeg festa ei snor rundt forlengelsen av sveiva. Via et par øyeskruer nådde den dekompresjonshendelen, jeg festa den der med ei lita løkke. Passe lengde på snora gjorde at jeg fikk opp litt hastighet på motoren før slakken var brukt opp og vi fikk kompresjon. Starta vanligvis etter to forsøk.Det var (og er) vesentlig enklere med elektisk sveiv. fist Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 10.November.2013 Link til dette innlegget Svart 10.November.2013 (redigert) Jeg får til å starte min Bukh DV10, men dersom jeg gjør operasjonen alene på kald motor må jeg som regel prøve flere ganger før det går. Det største problemet mitt også ... å få ei hand ledig for å slå over hendelen samtidig som de andre to sveiva for fullt, som det så fint blir sagt i innlegg #11. Har ikke hatt så mye behov for sveiving at jeg har vurdert noe form for "patent" på dette ;-) Forrige motor var VP MD5A. Denne leveres i to utgaver, med og uten sveivemulighet, og min var dessverre uten. Der greide jeg å brenne opp startmotoren ... :-( Jeg vurderte å prøve noe slags form for løsning med tau, men det ble andri noe av det. Redigert 10.November.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 Kjekk nødløsning å kunne sveive i gang. Så om ikke annet er det greit å ha teken inne mtp at en kan få bruk for det i en pressa situasjon. Sitér dette innlegget Link to post
