Parafinlampe som lyser lite og soter ned båten
Petter-B
Hei.
Med båten vår fulgte denne flotte lampa som henger oppunder dekk over salongbordet. For å få noe lys ut av den må det fyres litt (ca 1 cm høy flamme). Plutselig kan flammen bli større og sote ned hele lampa og båttaket.
Med svært forsiktig fyring (liten flamme rundt kanten) holder den seg stort sett nede, men da blir det heller ikke mye lys.
bilde
Vet dere hva slags lampe dette er og hva er jeg evt gjør feil?
Er det en kjent sak med disse lampene?
Hvilke andre typer virker kanskje bedre?
Mvh
Petter
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Men vet dere hva slags lampe dette er?
ser ut som en Stelton original........en dansk Rolls Royce....ca 3500-4000 kr
tror ikke du kan finne noe bedre...... :smiley:
Stelton skeppslampa är en klassisk skeppslampa designad redan 1982 av av Erik Magnusson. Skeppslampan passar perfekt i båten om ett rostfritt alternativ önskas då den är av högsta satinpolerat 18/8 rostfritt stål och glas. Den kan placeras på bord eller hängande i den medföljande monteringsbygeln. För att undvika lukt och sot rekommenderar vi lampolja av högsta kvalité, artikelnummer 4976-1.
Höjd 43cm
Bredd 27cm
Diameter 27cm
Vikt 2,1 kg
Värmeeffekt 700W
Brinntid ca 48h
Passande veke artikelnummer 6923-50
Passande glas artikelnummer 6924-20
fra Hjertmans
http://www.hjertmans.se/article/skeppslykta-stelton-1
http://www.stelton.dk/~/media/STELTON/PDF/1001_Burner.pdf
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
