Brenderup tilhenger, indre hjullager rustet fast, hvordan løsne?
hai99
Jeg har en Brenderup båthenger fra 2003. De innerste lageret var helt deffekt og gikk nesten i oppløsning når jeg tok det av. Den innerste lager ringen sitter fast på akselen. Jeg har brukt en dremmel med en liten diamant skive og skjært flere spor i ringen, men den sitter fortsatt bomfast og jeg begynner å bli desperat. Råd og tips mottas med takk.
bilde
Slik ser det nye lageret ut :
bilde
Propanbrenner holder. Fra 60-70 grader og oppover vil det begynne å hjelpe. Neste triks er å sveise på nokre "klumper" som armene på ein ters kan få tak på. Varmen i fra sveisinga pleier også gjere underverker.
MEN du må gjere godt reint fra lager og utover på akslingen. Fil og fint smergelpapir. Akslingen må være blank og rein, ellers vil lageret kanskje kile seg fast på vei ut.
ps... det nye lageret såg ut som det har blitt dyppet i rustvann ?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
