Motorskade , forsikringsak tar lang tid. Råd søkes
G.N
Hei
Fikk motorproblem 9 juni med min yanmar 6bty motor.
Ligger forsatt på verksted.
Har motorhavari forsikring.
Det har gått veldig lang tid og sein framgang, er forsatt ikkje i orden etter 6 mnd.
Neste virkemiddel er forbrukerkontoret, advokat??
Motoren er overhalt, dyser og dieselpumpe sjekket av to verksted.
Motor går ikkje sikkelig. Bankelyder og store vibrasjoner.
Er det bare på å belage seg på å ikkje få igjen skuta før sommaren
Greger
Her sender du skriftlig brev til verkstedet med kopi til forsikringsselskapet det du ber om rapport på hva som er gjort, og en fremdriftplan/handlingsplan for den videre aktiviteten om saken.. Sett opp en svarfrist på når du ønsker planen, og ved brudd på denne så sendes saken videre til forliksråd/advokat
Følg opp som f.eks Sydvesten beskriver og gjør det skriftlig.
En bekjent av meg fikk en større skade og oppfølgingen fra takstmannen var så elendig så han mistet to båtsesonger +++++
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ser det kommer diverse tekniske tips her, sikkert godt ment men skivebom etter min mening.
Dette dreier seg vel om å få verkstedet til å prioritere saken og utføre reparasjonen riktig. hvis de ikke er kompetent til dette eller det ikke lar seg gjøre må det på et tidspunkt tas en ny beslutning.
Enten må et mer kompetent verksted se på problemet eller så må motoren skrapes og ny må kjøpes inn.
Dette er en avgjørelse for forsikringsselskapet men du bør holde saken varm ovenfor de.
Skipper worse har sikkert noen gode råd å komme med når han kommer på banen.
Selv ville jeg gjort følgende
Samlet all korrespodanse og skriftlig dokumentasjon, rettet dette mot forsikringsselskapet som er din part og bedt de komme med forslag til løsning.
Sett en tidsfrist på når du vil ha et svar med varsel om ytterligere tiltak hvis det ikke blir gjort.
Ta det herfra..
Redigert av Janoho (see edit history)
ikke enig i dette, hvis man drar seg inn på en teknisk diskusjon vil det bare forverre saken. Trådstarter må for all del ikke involvere seg i en teknisk diskusjon med verkstedet eller forsikringsselskapet.
Trådstarters ansvar begrenser seg til at han er kunde hos et forsikringsselskap og må stille krav om at "Utstyret/tingen" her motoren skal fungere som forventet innen en gitt tidsfrist.
Ellers er din ide med å få en uavhengig rapport fra et annet verksted god, det kravet bør stilles ovenfor forsikringselskapet med en svarfrist.
Ja, forbrukerkontor/advokat bør kontaktes, men som andre også skriver så må du sørge for at alt skjer skriftlig.
Motoren er altså overhalt. Regner med at dette er gjort etter at motorproblemene oppstod?
Jeg mener du må kreve at båten blir ferdig snarest, f eks i løpet av en måned fra nå. Du kan selvsagt ikke vente til sommeren. Disse kravene må du selvsagt stille forsikringsselskapet. Rådføre deg med advokat og be advokaten skrive brev til forsikringsselskapet. Advokaten vil da helt sikkert sette en frist for svar på brevet og en frist for at båten skal leveres tilbake til deg fiks ferdig og testet. Du bør også få et annet kyndig og godkjent verksted til å gå igjennom hva som er gjort, samt å teste at alt er på stell.
Bruker gjensidige, takstmannen og verkstedet har eg hatt gjevnlig vore i kontakt med.
Det er ingen sure miner så langt, men når en reparasjon på en motor pågår forsatt og vil forsette ei stund til. (feilsøking)
Slik eg ser det, er det nokon som svikter/ bremser en plass. Dette har jo på tid gått langt over den en kan forvente og godta.
Sånn teknisk så er det kun dynamo som ikkje er gjort noko med. Det er en motor med mekanisk diselpumpe. (Ja alt er sjekket 2 og 3 ganger)
Så rådet fra brukerene her inne er at eg kontakter advokat og setter fram et krav om ferdigstillelse av motor inne feks. 1 mnd
Takker for råd og tips
Det siste som er på gang nå er at tenninga skal sjekkast for 3 gang, og at når en tar av dyse på sylinder nr 6 så er det ikkje bankelyd eller særlig med vibrasjoner.
Greger
Hvis ikke forsikringsselskapet og verkstedet klarer å løse saken innen rimelig tid, er det vel ingen vei utenom at de må installere en ny motor til deg -- med mindre du rammes av unntak eller spesielle bestemmelser i forsikringsvilkårene. Når ikke forsikringen dekker avsavnserstatning eller dekningskontrahering må jo kravet være reparasjon på kort tid, og ikke evig feilsøking.
Hvis du er medlem i KNBF (direkte eller via båtforening, f eks Førde Båtklubb) har du en times gratis rådgivning -- se her for detaljer.
