Tykkelse på egenprodusert takluke?
rogerfo
Jeg må lage en ny "takluke" på min Birchwood 29 etter at uværet tok den originale...
Det er borte og jeg har derfor ingen referanser til tykkelse.
Takluka er 155x100 cm og har to lysåpninger på 87x67 cm.
Dvs midt i luka er det bæring i taket.
Luka skal festes permanent.
Den bør tåle at man står på luka
Hvor tykk bør en glassfiber/polyesterluke være?
Ca hvor mange lag duk, f.eks 300 g/kvm, trenger jeg?
Mvh Roger
Redigert av rogerfo (see edit history)
Du bør nok opp i 6mm tykkelse, det vil si 12 lag med 300g/kvm matte. Luken kan med fordel forsterkes med divinycell som også har isolerende egenskaper.
Det kan være lurt å gjøre en prøvemontering for å teste om den har tilfredsstillende styrke. Så er det bare å legge på forsterkninger dersom det er nødvendig.
Lykke til!
