Kjøpt brukt Yamaha 25 hk, noko å vera merksam på?
Ask
Hei!
Høres ut som du har fått deg en bra motor!
Jeg syns du selv er inne på det mest vesentlige allerede. I og med at "kjølestrålen" ser OK ut, så er sannsynligvis også impelleren og kjølingen OK. Jeg ville imidlertid tatt en prøvetur med belastning og uten motordekslet på. Da kan man kjenne med hånda på sylinderveggen til den øverste sylinderen etter som motoren går seg varm. Så lenge den ikke blir varmere enn at du såvidt klarer å holde hånda på den, kan du gå ut fra at kjølingen er i orden.
Hvis motoren starter lett og går jevnt og fint på både tomgang og full fart, så ville jeg ikke "fingret" noe mer med den! :wink:
Etter boka skal man vel bytte impeller med jevne mellomrom, men det skjer vel sjeldent i praksis på utenbordsmotorer.. Har du kjølestråle er nok impelleren fin. Om du føler det er en ekstra trygghet å bytte den, så er de ikke så dyre. Jeg kjøper hos Yamaha-forhandleren, aner ikke om det er andre som produserer impellere til Yamaha.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Hei
I helga prøvekjøyrte eg motoren på båt. Då eg kjøpte den blei den berre kjøyrt i stamp.
Motoren gjekk fint, men på tomgong falt turtallet med jamne mellomrom. Turtalet gjekk opp til "normalt" av seg sjølv.
Då eg tappa av girolja var den kvit, så det var mykje vatn i olja.
Pakningane på pluggane såg fine ut.
Eg fryktar lekkasje langs akslingen.
Er dette dyrt å fiksa?
Bør det gjera at eg leverer motoren attende? (Kan nok det om eg vil.)
Eg er takksam for svar.
Ask
