Hvordan unngå kondens på skruer?
turbodillum
Dersom dette er inne i et lukket skap e.l., så kan det hjelpe på å kaste inn litt silicagel eller en sånn liten fuktsluker fra Jula eller Biltema.
Jeg kjøpte silica-gel herfra: http://www.elcon-broker.no/Silicagel.aspx
Betalte NOK 1050 for 25 x 500g.
Rent billig er det jo ikke, men det holder jo en stund - og silikagel'en kan regenereres i stekovn. (Når vekta på posen nærmer seg 600g er det på tide å regenerere den).
Det du kan prøve er å legge opp skrogisolasjon som dekker hele området. Både omkringliggende område rundt bolter/ popnagler og selve boltene. Da vil du ikke bare hindre kondens på boltene, men også varmetap gjennom dollbord.
Dersom du ønsker tilgang til boltene for inspeksjon, så kan du først legge isolasjon, dernest skjære ut rundinger rundt boltene. Det du skjærer ut kan du tape fast som "propper" i hullet. Armflex har en tape på noen mm tykkelse som sikkert vil være velegnet til dette. Men om det er bolt hver 5 cm, så blir det en voldsom jobb å skjære hull til hver enkelt.
Armaflex-tape kan sikkert også brukes alene til å dekke over boltene.
Det er viktig å være sikker på at det ikke er lekkasje i stede for kondens, før du isolerer...
Om ikke boltene bygger så veldig mye ut, så ville jeg gått for skrogisolasjon...
En ok skrogisolasjon er denne:
http://www.maritim.no/interior-eksterior/byggematerialer/motorromsisolasjon/skrogisolasjon-10mm-100x50cm-selvklebend
Nå på sesongtilbud. Jeg har isolert hele båten med dette, sammen med armaflex.
Du kan dekke de til med silikon fugemasse, fugeskum ell (plastidip) og annet. Da vil temperaturskille for kondensering skje inne i den massen du legger på. Da vil temp overgang for kondensering skje inne i skum/fugemasse og der er det ingen fuktoig luft - og vips så er det ok. Men du har jo mange popnagler - og vanskelig å komme til.
Alternativt er å passe på å lufte veldig godt den luften som er inne i båten i overgangen til kulde. Lufte feks en gang i uka inntil det er kuldegrader. Da unngår du det meste. Da er fuktigheten lik inne i båten og ute, og temperaturen på naglen vil ikke kunne utfelle vann fordi luften inne i båten er like tørr som ute...om du skjønner...
Det er den sommerluften som tidligere var varm klarte å holde på større mengde vann. Når denne luften avkjøles blir det utfelt vann. Og siden disse metallbitene gir deg kulde rett inn i denne fuktige luften utfelles vannet der først. Så luft ut! lenge og mye. Så vil du slippe problemet!
det må da bli isolering. lufting blir vanskelig, da det er mange separate trange rom over takplater. vanskelig ja.
eureka: jobben er blitt til ved at det er funnet lekasje.ikke gjennom pop naglene, men i skjøten underskrog/overskrog. popnaglene er tørre, men går gjennom skjøten/overlapp. skal prøve å legge ut bilder. lekasjen er tettet på innsiden med sikaflex, da det virker umulig å komme til fra overside. ikke lyst til å bruke silikon eller skum pga. vanskeligere tilgang siden. (mulig overdreven frykt) får lyst til å se på armaflex.
takker for gode svar, sålangt.:)
plastidip så fint ut ja...
